[Blanc] Depose du roulement sur Indesit WG 834
    invite59d8aa1a
    Apres avoir constate un bruit tres important lors de l'essorage, j'ai demonte l'arriere du LL ,depose la courroie et la poulie, reussi a extraire le roulement cote poulie et constate le mauvais etat du deuxieme roulement cote tambour(voir photo).
    Comment deposer ce roulement, faut-il demonter le cerclage(voir photo) avec une clef speciale en etoile ?.
    Est-ce a la portee d'un bricoleur moyen ?
    Merci pour votre aide.
    Bernard
    invite59d8aa1a
    Exclamation Re : Depose du roulement sur Indesit WG 834
    Pourriez vous m'aider s.v.p . Afin que je puisse m'orienter vers la reparation ou l'achat d'un nouveau LL.
    Merci pour votre comprehension.
    Bernard
    invite4e763ead
    salut,
    regarde la photo elle va t'aider!!!
    ais-tu sur que le roulement est HS???
    pour acheter bien férifier le N° de serie complet.
    http://eshop.euras.com/detailsseite....age=1&ger=true
    invite59d8aa1a
    Merci Gigi69 pour ton aide.
    Mon LL faisant un bruit d'enfer, lors du dernier essorage(800tr/mn), le volant se mettant a osciller et la courroie finissant par sauter j'ai pense aux roulements a billes.
    Du cote volant le roulement a l'air OK(n'est pas sur la photo), derriere celui-ci vers le roulement du tambour(sur la photo) il avait des bouts de metal...
    C'est pour cela que j'ai pense changer les 2 roulements.
    Ma question est : est-il facile d'acceder a ce roulement, faut-il enlever le cerclage pour retirer l'arriere de la cuve!!
    Cette operation est-elle a la portee du simple bricoleur .
    Bernard
    invite4e763ead
    re,
    oui il faut-il enlever le cerclage et +.
    et pour le reste qui ne tente rien n'a rien!!!!
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 14/11/2007, 11h50
  2. [Blanc] nombre de roulement sur Indesit W145TX
    Par inviteb50b1a17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2007, 17h21
  3. problème roulement sur lave linge indésit
    Par invite4689b494 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2006, 21h23
  4. remplacement d'un roulement sur LL
    Par inviteecfeb750 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2006, 10h42
  5. pb roulement sur lave linge
    Par invite94724b10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2006, 14h01
