[Divers] perçage grosse piece de bois [résolu]
    kuznik
    bonjour je n'ai pas trouvé de foret assez long pour percer un poteau de bois de 15 cm ou sera fichée une jambe de force je crois savoir qu'il existe un instrument guide pour percer en "deux passes" dans la meme direction comment s'appelle cet instrument ? oucomment faire sans ? merci
    j.luc41
    Re : perçage grosse piece de bois
    Si vous percez avec une mèche à bois, vous pouvez vous procurer une rallonge (environ 30cms de mémoire).
    A quel diamètre percez-vous?
    J.Luc41
    kuznik
    merci, je perce au diametre 12 Comment sont faites ces rallonges ?
    j.luc41
    Un côté en 6 pans (pour le maintien dans le mandrin de la perçeuse), et creux à l'autre extrémité (diam 6mm env.), avec une ou deux vis sans tête pour le blocage de la mèche.
    On les trouve dans les magasins de bricolage.
    Mais à la lecture de votre 2ème post, il me vient une autre idée: vous pouvez utiliser un forêt à béton (il y en a dans différentes longueurs, notamment en fixation SDS), à utiliser sans la percussion.
    J.Luc41
    kuznik
    merci et bonne jounée
    kuznik
    bonsoir en fait en cherchant mieux j'ai trouvé au magasin des forets bois de 20 cm Le pied ! merci
    j.luc41
    Ravi pour vous et merci pour le retour.
    Bons travaux.
    J.Luc41
  1. [résolu] Quelle est cette grosse chenille?
    Par invite5892b61a dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 20/03/2009, 13h18
  2. pose climatiseur mural sans percage
    Par invite3b7ff117 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/11/2007, 18h39
  3. Perçage dans l'acier
    Par Bonnes perspectives dans le forum Technologies
    Réponses: 34
    Dernier message: 10/08/2007, 15h09
  4. fichier de perçage dans Proteus
    Par cognachinu dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2007, 15h40
  5. Piece par piece ou tout pret
    Par invite15134fab dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/12/2006, 20h13
