[Blanc] Réfrigérateur SAUTER R600A
    invitec248eb59
    Je ne suis pas un spécialiste du froids mais ingénieur électromécanicien à la retraite.
    Mon SAUTER R600A, deux portes, ne s'arrête plus et congèle dans la partie réfrigérateur.
    Même en position "zéro" le compresseur continu de fonctionner.
    Je pense qu'il me faut remplacer le thermostat ?
    Ou puis-je trouver un thermostat pour ce matériel en banlieue nord / nord-est de Paris ?
    Merci d'avance, Jean-Paul.
    Re : Réfrigérateur SAUTER R600A
    merci de bien vouloir contacter rapidement yoyo
    http://forums.futura-sciences.com/member.php?u=8
    qui est le responsable des modérateurs, ceci afin de faire modifier votre pseudo actuellement en mode émail qui vous porte un gros préjudice
    pour votre réfrigérateur le thermostat est effectivement a remplacer (contact collé),
    par contre vous ne fournissez pas le type de votre appareil R600A(isobutane) est le type de gaz contenu dans le circuit,
    vous trouverez dans la partie frigo (en principe derrière le bac a légume le modèle exact via une étiquette collée sur la paroi)
    invitec248eb59
    Merci pour vos infos.
    Effectivement la référence exact de mon réfrigérateur est : DP28D - Type : H2900411 et N° H290STB6002.
    Après avoir touché au thermostat, l'appareil s'est remis à fonctionner normalement. Le contact a dû ce décoller.
    Je pense qu'il sera sage de le remplacer ?
    Merci, Jean-Paul.
    invite5b71786c
    si il remarche laissez le comme ca ... et si jamais il vous refait le meme panne vous pourrez le changer a ce moment la !!!
    bonne chance !!!
    invitec248eb59
    Citation Envoyé par la sudiste Voir le message
    bonne chance !!!
    Le thermostat recommence à se bloquer.
    Référence du réfrigérateur-congélateur : Sauter DP28/D - Type H290411 N° H290STB6002
    Pouvez-vous me communiquer la référence du thermostat et éventuellement où l'on peut en trouver si possible banlieu nord ou nord/est de Paris.
    Merci d'avance.
    u96
    bonsoir,
    voici la reference d'origine: 45X7703
    amities.
    invitec248eb59
    Pour un réfrigérateur-congélateur 2 portes SAUTER DP28/D type H290411, peut-on remplacer le thermostat d'origine 45X7703 par un VaRifix VT9 de ches RANCO.
    u96
    c'est possible si le thermostat d'orine est fixe lui aussi par ecrou central sur l'axe, car chez FAGORBRANDT (SAUTER) c'est pas sur.
    a verifier.
    amities.
    invitec248eb59
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    a verifier.
    amities.
    Merci pour votre aide.
    Le thermostat se fixe bien par un écrou central.
    Par contre un autre interlocuteur m'a informé que les caractéristiques des 2 thermostats étant différentes, il se pourrait que cela ne fonctionne pas correctement.
    Qu'en pensez-vous.
    Amitiés
    u96
    cela fait 15 ans que je monte des thermostats adaptables VT9 RANCO ou N°3 DANFOSS sur les refrigerateurs 2 portes.
    alors faites le s'en crainte.
    amities
  1. [Blanc] Réfrigérateur SAUTER DUO31 qui rafraichit peu
    Par invite6cf8ae4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2007, 09h03
  2. r600a
    Par invite97484258 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2007, 19h13
  3. R600a ?
    Par invite7c7f592e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2006, 14h32
  4. Gaz réfrigérant R600a
    Par inviteef17814a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2006, 18h08
  5. R600a
    Par invited8477769 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2006, 00h20
