[Brun] Panne TV Thomson 32WZ412S châssis ETC210 EN (résolu)
    invitee1c0b0bf
    TV thomson(100hZ) qui a 3 ans ! ne s'allume plus diode rouge du bouton clignote.
    Mes filles regardaient la tv et il y a eu un flash+odeur de brulée derrière tv!
    je pense à la tht et j'ai enlevé le capot arriére et la tht noire (voir photo)
    J'ai jamais changé de tht donc y a t'il d'autre composants qui "claquent" avec la tht ou pas et comme je suis pas un pro en électronique est t'il facile de faire la réparation soit même.(j'ai quand même un fer à souder+controleur)
    merci pour votre aide
    invitee1c0b0bf
    Re : Panne TV Thomson 32WZ412S châssis ETC210 EN
    je remets une phto de la platine car j'ai du mal a trouver le BU ligne c'est celui à droite de la tht? à tester si je doit le faire
    ha oui led qui clighote 4 fois+5fois et ainsi de suite
    invite14db6220
    salut,
    ta THT est percée, il suffit juste de la changer et de reprendre les réglages focus et G2....
    invitee1c0b0bf
    Merci pour cette éponse rapide je vais de ce pas chercher une tht neuve .
    invitee1c0b0bf
    Citation Envoyé par rumulus Voir le message
    Bonjour a tous
    Me revoila après 17 jours d'attente pour ma tht que j'ai commandé chez boyelectronic a paris et tout ça pour me dire qu'il n'on toujours pas reçu la pièce j'ai donc annulé ma commande car faut quan même pas pousser
    je vais donc essayer de trouver un autre magasin mais si vous connaissé une bonne adresse je suis preneur merci d'avance
    marc.suisse
    Salut
    Tu peux essayer de commander en ligne .
    Peux-tu stp nous donner tout ce qui est marqué sur le transfo ?
    Je te conseille de changer également l'IC vertical , TDA8177F et de contrôler toutes les diodes aux alentours ...
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitee774c321
    salut
    essaye ce site
    http://www.creu-tele-depan.com/
    il suffit de taper la reference qui est indiqué sur ta tht
    invitee774c321
    resalut
    j'ai oublié de te dire qu'il fallait cliqué sur recherche de pieces une fois que tu es sur le site avant de taper ta reference
    invitee1c0b0bf
    Merci à vous pour les infos j'ai commandé la tht chez dvdram paris 11 magasin que je connaissais depuis un moment mais je pensais que l'autre était meilleur ,erreur de ma part.la tht neuve en commande est thomson il on pas trouvé autre chose chez leur fourisseur mais bon à 38 euros ça va comme tarif donc j'attends la réception de la bête.
    j'ai dl le schma ICC20 pour me repèrer et remplacer au cas ou le TDA8177F mais je trouve que la platine est pas trop fouillis .
    bonne journée et je vous donne d'autre infos dès que je récupre la tht.
    invitee1c0b0bf
    J'ai enfin reçu ma tht neuve et le téléviseur fonctionne parfaitement après réglage focus et G2 j'espère que l'alim tiendra encore quelque temps je dis car le modéle de tv thomson que j'ai eu avant celle là a fait dix ans sans aucune panne !comme quoi des fois c'est la loterie
    Merci encore pour votre aide
    PS:a oui même avec le shéma du chassis j'ai eu beaucoup de mal a situé l'emplacement de certains composants mais c'est vrai que je ne suis pas trop habitué je trouve que cest un peu fouillis quand même sur le shéma...
  1. [Brun] Téléviseur THOMSON 28wx410T chassis ICC20 ne s'allume plus [résolu]
    Par invite7d9b0508 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 23/11/2007, 22h13
  2. [Brun] tv thomson chassis icc17 [résolu]
    Par invite21e3e9ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2007, 14h07
  3. [Brun] Panne TV Thomson Chassis ICC17 [résolu]
    Par invite992fd3ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2007, 18h16
  4. panne tv grandin chassis 11ak19pro [résolu]
    Par invite49242aca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2007, 19h37
  5. Panne tv thomson chassis ICC9
    Par invite5641240c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2007, 18h31
