[Brun] TV Philips 28PW6506/01
    invite81e25de7
    Au départ pb d'alim: Changement BU4508 DX (7460)& Capa 47µF(2455). Pb alim résolu. Mais... Le TV s'allume, trait fin en haut d'écran, et au bout d'une dizaine de secondes le TV se met en veille. A l'aide de la notice sur laquelle il y a quelques erreurs vérif des différents points tests, tout semble OK. Une capa (2521) changé sur l'alim, mais j'en suis au même point. Si vous pouviez me donner de nouvelles pistes, d'avance merci.
    marc.suisse
    Re : TV Philips 28PW6506/01
    Hello
    Essayes de poser ton doigt sur le bu ligne pendant qu'il s'allume et dis nous s'il chauffe fort .
    Bien entendu , fais bien gaffe ou tu mets le doigt .
    Arrives-tu sinon à faire une photo de ces lignes ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite81e25de7
    Merci pour cette réponse gratuite.
    Le BU ligne n'est pas chaud. Le seul composant qui chauffe est la thermistance qui se trouve dans le circuit de degausssing. Quant à la ligne à l'écran, elle se trouve en haut de celui-ci et elle est très fine. En jouant sur le G2, je fais apparaître les lignes de balayage horizontale.
    invite81e25de7
    Erratum: merci pour la réponse RAPIDE et non gratuite, mon esprit étant occupé à autre chose.
    marc.suisse
    Hello
    Moi dans ton cas , je changerais l'IC vertical 7471 .
    invite81e25de7
    Marc suisse, j'ai été long à te répondre, j'attendais le CI vertical 7471. Le CI a été changé et toujours le même problème. J'ai vérifié tout les signaux à l'oscillo;tout me paraît correct. Je te décris de nouveau le symptome: Le TV s'allume, on entend le dégauss, puis ou bout d'environ 5 à 6s, un trait horizontal apparaît, puis de nouveau environ 4 à 5s le TV s'éteint, comme s'il se mettait en veille. Je suis ?????
    invite7363df08
    TA changer l'ampli trame, c'est bien met a tu vérifier qu'il et bien alimenter ? A tu vérifier aussi les chimiques autour ? A tu un oscillo ?
    invite81e25de7
    J'ai appréhendé le fonctionnement de ce téléviseur, en fait je m'y prenais mal. A la mise sous tension le téléviseur ne s'allume pas, seul la LED rouge en face avant est activée. Après quelques mesures, il paraît évident que l'alim ne démarre pas, le MainSupply qui doit avoir une valeur de 140V est à 93V; le MainAux qui doit être à 12V est à 8V. Auparavant, je démarrai le TV à l'aide de la télécommande et je me retrouvais avec les symptômes décrits dans mes précédents messages.
    marc.suisse
    Salut
    Alors dans ce cas là , fais le test de la lampe et reprends les mesures de tension pendant que la lampe est allumée .
    Fais le premier test :
    http://www.repartout.com/Cours/tht/Test_de_la_lampe.pdf
  1. [Brun] TV Philips 28PW6506 01 Ni son ni image
    Par invite51a695de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2007, 20h35
  2. [Brun] TV Philips 28PW6506 01 ne s'allume plus. N° Chassis :S L01.1E AB
    Par invitea24d4d14 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 27/06/2007, 07h51
  3. [Brun] centrer image philips 28pw6506
    Par invite9e1ebe04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2007, 15h44
  4. Panne TV Philips 28PW6506 chassis SL 01.1E
    Par invite2d2d0874 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2006, 21h42
  5. TV Philips 28PW6506 01
    Par invite47178afd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2006, 01h30
