[Blanc] Miele Novotronic w150
    invitea2c88f5e
    Question Miele Novotronic w150
    bonjour à tous, le lave linge ne démarre pas, la lampe près du "bouton démarrer "clignote, le tambour est libre, je m'explique, d'habitude à l'arrêt la trappe est en position haute ( normal) et le tambour est bloqué.
    Auriez-vous une idée d'oû peut provenir la panne?
    Merci pour vos réponses.
    Ps: la machine date de 2001 et nous ne sommes plus que deux.
    invitea2c88f5e
    Re : Miele Novotronic w150
    Up, sur l'axe du tambour (coté G. vue face à la machine) il y a une piece maintenu par deux visses et reliée electriquement vers ! ! ! La platine electronique Je crois que c'est elle qui permet en fin de cycle à la trappe du tambour d'être en position haute et bloquée ou bloquée via le positionnement par tachy, mais je n'en suis pas sur ! ! ! Et aussi permettre le démarrage.
    Quelqu'un en saurait plus à ce sujet? Merci.
    bad
    invite760a5cee
    bonjour oui cela s'appelle idéal stop oui il faut le vérifier le problème est la ensuite faire une photo si possible jc21
    invitea2c88f5e
    jean claude21 merci d'avoir répondu, deux questions:
    peut-on le démonter sans risque?
    comment vérifier son fonctionnement?
    Cordialement bad
    invite760a5cee
    bonsoir oui démonter le coté gauche très souvent c'est la poulie tambour qui est desserrer jc
    invitea2c88f5e
    ci-joint Photo
    A vous lire. bad
    invitea2c88f5e
    bonjour jc j'ai vérifié la poulie tambour, elle est bien serrée ! ! ! Et le repère (la flèche sur le volant est en position verticale lorsque la trappe du tambour est dans sa bonne position).
    Cordialement bad
    Ps: tous les voyants sont éteints sauf celui démarrage qui clignote ! ! !
    invite760a5cee
    bonjour ok pour cela il y a une platine vérifier les inters si il fonctionne jc
    invitea2c88f5e
    Re: soyez un peu plus explicite svp, ce n'est pas évident pour moi.
    Merci.
    bad
    invite760a5cee
    re oui derrière la poulie il y a une petite platine ou il y a des petit inters a vérifier s'ils fonctionne jc
    invitea2c88f5e
    Re, si j'ai bien compris, j'enlève la poulie, derriere, le boitier maintenu par 2 visses de 10 (voir photo), c'est ça que je dois vérifier?
    Merci pour votre patience, bonne soirée
    bad
    invite760a5cee
    bonsoir voila le réglage, le repère sur la poulie face a vous il doit être sur le 9 de 9heures cet a dire sur votre gauche, ensuite vérifier les trois inters
    celui du haut=s57 ensuite
    celui du milieu=2s60 ensuite
    celui du bas=1s60
    1s60 =5volts a la platine commande
    lorsqu'on soulève le couvercle 2s60 commute d'abord puis s57
    le moteur fonctionne a 30 trm jusqu'à ce que la position idéal-stop s'enclenche 1s60 et 2s60 commutent alors
    mais comme le contact a6 est ouvert le neutre n'est plus raccordé a l'électronique le moteur s'arrête voila pourquoi il,faut contrôler ces contacts avec un multimetre bien sur hors tension
    (contact a6 sur carte électronique pas pour vous dans le controle)
    voila jc21
    invitea2c88f5e
    Encore merci jc21 pour toutes ces infos, je vais voir si je m'en sort, "vous tiens au courant". Si l'on peut dire !!! !!! !!!
    Cordialement, bad
    invitea2c88f5e
    Le pb provenait du microcontact => fermeture porte interne.
    Pb résolut. Longue vie au forum.
    bad
    invite760a5cee
    re merci pour la réponse jc21
    invite4f627b74
    Bonjour, je cherche a contacter bad, car j'ai exactement le meme probleme sur ma machine.
    Il arrive a une conclusion de :"pb de microcontact au niveau de la fermeture de la porte interne", j'aurais bien voulu savoir comment a-t-il fait pour y remedier.
    par avance merci
    Citation Envoyé par bad Voir le message
    invitee632db17
    Bonjour laure_2008,je pense que bad désigne la sécurité du deuxième couvercle,le petit couvercle de cuve
    invite760a5cee
    bonjour c'est comme le portsalut c'est marquer dessus il la changer la sécurité de porte interne jc21
    invite4f627b74
    Merci a tous pour vos reponses.
    Bad m'a envoye une explication si claire que j'y suis arrivee en achetant une seule piece.
    Sans lui je pense que j'en avais encore pour 200 euros de dépannage !!
    merci et bonsoir
    laure
    invitecd4bd582
    Salut, j'ai le meme probleme avec mon lave linge, malgré la porte fermée le témoin clignote, peux tu m'aider?0617983040
    invite760a5cee
    bonjour , démonter le coté gauche de votre machine et vérifier l'idéal-stop
    c'est le système qui bloque votre tambour peut être poulie desserrée et qui ne fait pas fonctionner les petits inter a suivre jc21
    invite93c547ec
    Et si c'est le switch du portillon interne voir le post http://forums.futura-sciences.com/sh...ve+linge+miele
    C'était mon problème et j'ai expliqué comment "extraire" la bête.
    Ce problème a l'air récurrent
    Bonne année aux bricoleurs
  1. [Blanc] lave linge miele novotronic w 145
    Par invite786e0d34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2008, 17h48
  2. [Blanc] miele novotronic w797
    Par invite9562d4aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2007, 10h16
  3. [Divers] lavelinge Miele novotronic
    Par invitec43a4681 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2007, 12h26
  4. panne miele novotronic w902
    Par inviteff02ff1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2006, 19h43
  5. miele novotronic w903
    Par invite46771d1f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2006, 19h49
