[Blanc] machine à laver arthur Martin AW850AA modèle 99 :
    inviteff8a6942
    Lave linge arthur Martin AW850AA modèle 99 :
    le cycle se fait correctement mais pas l'essorage. Le moteur semble se lancer mais reste au ralenti. Nous avons changé le module sans résultat...
    Avez-vous une idée sur cette panne ? Merci d'avance !
    Du coup nous revendons ce module neuf pour ceux qui seraient intéressés !!
    Re : machine à laver
    Bonsoir à toi aussi j-jacques hettie, et à tout le groupe
    Dans les nombreuses informations que tu nous donnes, tu ne précises pas si la pompe de vidange fonctionne, et que la cuve se vide.
    L'essorage en grande vitesse ne peut pas se faire avec de l'eau dans la cuve.
    PS: la charte du forum précise que l'on doit dire bonjour en arrivant.
    Bien entendu, ce n'est pas cela qui fait avancer le schmillblick. Ce que l'on remarque, ici, c'est que cela appelle plus de réponses pertinentes.
    invite5b71786c
    comme vous dis Gienas, dites nous si elle vidange ... et si c est le cas verifiez les charbons moteurs !!!!!
    inviteff8a6942
    Bonjour et merci pour ta réponse
    La pompe de vidange fonctionne bien, la cuve se vide... Tout semble fonctionner de façon normale sauf que l'essorage ne se réalise pas !!
    Les étincelles créées par les charbons sur le moteur sont visibles. Est-ce que cela signifie que les charbons sont bons ?
    As tu une idée ? merci d'avance
    Bonjour j-jacques hettie et tout le groupe
    Citation Envoyé par j-jacques hettie Voir le message
    ... As tu une idée ? merci d'avance
    Dans l'ordre des réponses, je n'ai pas mieux que la proposition de la sudiste, qui consiste à vérifier que les charbons ne sont pas trop usés (courts).
    Les étincelles sont normales, dans une certaine limite, sur un collecteur qui tourne. Quand l'usure est limite, le moteur peut encore tourner en petite vitesse, mais elle peut ne pas permettre le surcroit de courant nécessité par la grande vitesse d'essorage. Quand ils sont usés, on les change.
    PS: le principe des forum est celui que tu découvres. Tout est public, et tout le monde peut aider, puis, comme les messages restent sur le serveur et sont indexés, d'autres utilisateurs peuvent retrouver leur panne et même la réparer, sans avoir à poster. Bien entendu, ce n'est pas non plus du chat.
    Il ne faut pas utiliser les messages personnels (MP), sauf pour des cas d'échanges qui ne peuvent être publics, car confidentiels. Cela ne fait pas gagner de temps. Les forumeurs assidus sont automatiquement abonnés aux discussions auxquelles ils participent, et reçoivent un email dès qu'une réponse (ou une relance) arrive. Un MP en plus, c'est un doublon.
    si les étincelles vous sont visibles c'est qu'elles sont plutôt conséquentes,
    donc possibilité d'ionisation a grande vitesse,
    cela entraine des brulures sur le collecteur du moteur pour en juger le mieux est de placer une photo du moteur une fois déposé de son support en rendant la vision de l'état du collecteur possible (là ou frotte les charbons)
    inviteff8a6942
    Re : machine à laver arthur Martin AW850AA modèle 99 :
    Bonsoir à tout le monde,
    Je viens de faire un essai. J'ai mis le programmateur en position essorage; j'ai débranché un fil de la pompe, se trouvant à gauche du filtre, et l'essorage a fonctionné !!! Là je ne comprends pas... Au secours !!
    Merci.
    re, rebranchez la pompe et faire un nouvel essais, j'ai mon idée
    inviteff8a6942
    re-bonsoir richard 31
    effectivement cela fonctionne?Ton idèe et merci encore
    ALO
    inviteff8a6942
    Re-bonsoir
    Effectivement cela fonctionne trés bien,merci beaucoup,mais je voudrais savoir ton idée richard 31? ET MERCI
    ... mais je voudrais savoir ton idée richard 31? ...
    Hum. Son idée, je ne la connais pas. Mais moi, je n'aime pas beaucoup 2 modifs à la foi.
    Quand tu dis que ça marche, c'est avec du linge ou à vide?
    Parce que si les charbons sont limites, ça peu parfois passer à vide, et ne plus passer en charge, avec linge mouillé.
    Alors, qu'en est-il au juste?
    inviteff8a6942
    BONSOIR
    L'essai etait à vide nous allons faire un essai demain,avec du linge.
    mais c'est vraiment bizarre il m'a suffit de dèbrancher,1 fil de la pompe
    pour que l'essorage ce fasse,et ensuite le tout rebranchè et l'essorage c'est
    effectué??pour toi tu en penses quoi.
    ... tu en penses quoi.
    Si tu lis bien, j'ai déjà répondu à la question au #11
    inviteff8a6942
    ok bonne soirée ou très bonne nuit
    et merci ce site est vraiment formidable,ainsi que vous tous.
    re,
    mon idée est celle ci,
    réduisez fortement la quantité de produits lessiviels (excès de mousse en fin de cycle qui maintient le niveau haut du pressostat) donc pas d'essorage
    cela n'a aucun rapport avec la déconnection de la pompe, la seule relation en fait est le temps de repos pour tenter un nouvel essorage (la mousse s'est désagrégé)
    voili voilou!!!!
    inviteff8a6942
    bonjour richard
    nous allons faire un essai ce matin,à plus.
    re,
    si essorage refusé voir si reliquat de mousse en fond de cuve,
    pratiquement certain que ceci en est la cause, c'est simple a vérifier si refusé attendre environ 1/4 d'heure ensuite relancer l'essorage, mais avec la pompe connectée (la déconnecter n'est pas une solution rationnelle )
    par contre ensuite une manip sera a prévoir pour mieux résoudre le souci, donc ne pas rester en l'état, j'attends les resultats
    inviteff8a6942
    ok richard ceci est notè.merci
    actuellement le programme ce deroule très bien rien d'inormal la machine viends de depasser le programme 5, le moteur au cours du rinçage c'est mis à accelerer,et actuellement la machine va pas tarder à passer à l'essorage,je vous tiens au courant RICHARD .
    inviteff8a6942
    Richard
    Essorage Ok!!! Vraiment Bizarre.
    inviteff8a6942
    Essorage terminè le resultat est comme avant vraiment nickel.
    merci Richard de tout ces conseils.
    reste a présent a faire ceci,
    débrancher le tuyau du pressostat faire chauffer une casserole d'eau bouillante,
    la verser dans la cuve,
    ensuite aspirer et souffler afin de bien agiter l'eau chaude,
    cela va nettoyer la chambre de compression qui en a bien besoin,
    le tour est ensuite joué,
    vidanger souffler pour bien dégager l'eau,
    et remettre le petit tuyau a sa place
    inviteff8a6942
    BONSOIR RICHARD
    Ceci est ègalement notè.et un grand merci.
    Bonne soirèe Richard.
    inviteff8a6942
    Bonsoir richard
    au sujet du pressostat de la machine.pour faire les manipulations de nettoyage,vous parlè du tuyau (pressostat) ou se trouve t'il exactement
    je pense le savoir ,je demande confirmation.
    re,
    c'est un petit tuyau qui est relié a un pressostat (en forme de boite a cirage avec des fils connectés dessus) parfois blanc ou orange foncé voire noir
    inviteff8a6942
    merci Richard
  1. [Blanc] MAchine à laver Arthur martin
    Par invitec2e01738 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2007, 07h30
  2. [Blanc] machine à laver arthur martin
    Par invite2b6b872b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2007, 11h49
  3. [Blanc] machine à laver arthur martin
    Par invited099fe8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2007, 21h03
  4. [Blanc] machine lavante sechante arthur martin modele aw2147s
    Par invite1f790259 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2007, 12h34
  5. machine à laver ARTHUR MARTIN
    Par invited629a225 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2006, 16h04
