[Blanc] Frigo LiebHerr code F2
    invite5bd77f13
    J'ai un frigo LiebHerr 3866 de 2 ans et un mois (donc la garantie juste dépassée). Cette nuit l'alarme s'est activée avec l'alarme "F2".
    J'ai simplement constaté la présence de glace au fond de ce dernier et remonté la température d'usine de 5 et 7 degré la veille pour éliminer ce souci.
    En le faisant "gigoter" j'ai réussi à le relancer pour la journée. Ce soir il reproduit le problème.
    La partie congélateur fonctionne par contre parfaitement (testé avec un thermomètre électronique indépendant). C'est un mono-moteur, donc je pense à priori plutôt à un problème de thermostat ou un blocage dans le circuit de passage du gaz dans le frigo. Eventuellement la carte électronique. J'ai invalidé au voltmètre la possibilité d'un problème sur l'alimentation électrique.
    Quelqu'un peut-il m'aider ? Ou me donner la signification du code F2 chez LiebHerr (la documenation en ligne stipule simplement que de F1 à F5 il faut faire intervenir le SAV...)
    Mais bon, j'aimerais éviter de me faire rouler, j'habite Marseille...
    Etienne BRASSEUR
    invite62e4311c
    Re : Frigo LiebHerr code F2
    bonjour Etienne
    il m'arrive la même chose, qu'avez vous fait par la suite ?
    merci pour vos infos
    matthieu
  1. [Blanc] pb de thermosta frigo liebherr
    Par invite59f1c1cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2007, 20h26
  2. Frigo Liebherr KSV 3620 H.S.
    Par inviteb1567d68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2006, 18h42
  3. frigo liebherr en panne
    Par invite657fcf1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2006, 14h09
  4. Pb frigo-congélateur Liebherr
    Par invited4cfa8e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2006, 10h21
  5. frigo Liebherr hs
    Par invite375414db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2006, 22h02
