[Brun] TV Sony KV 32FX65 B clignote 2 fois [résolu]
    invite04ba1f81
    Unhappy TV Sony KV 32FX65 B clignote 2 fois [résolu]
    Je posède une TV sony KV 32FX65 B de 2002, et hier soir, plus moyen de l'allumer (pour regarder la finale).
    Elle fait comme pour s'allumer et repasse tout de suite en stand by.
    A partir de ce moment la led de standby clignote par de série de 2 flash.
    Avez vous une idée? des conseils ?
    Merci.
    invite14db6220
    Re : TV Sony KV 32FX65 B clignote 2 fois
    salut,
    mesure si les bu ligne ne sont pas en court-circuit (Q6803 - Q6804)
    invite04ba1f81
    Merci à toi Azer de m'aider.
    En fait je n'y connais rien en TV, et sans plan des cricuits je suis totalement perdu.
    Que sont les "bu ligne" ?
    marc.suisse
    Hello
    Fais pas mal de photos du chassis de ta tv , qu'on puisse te guider au mieux .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite04ba1f81
    J'ai enfin un peu de temps, je viens de faire qq photos de la bete:
    marc.suisse
    Hello
    Je t'ai entouré en rouge un des 2 bu , je ne vois pas l'autre .
    Je t'ai également entouré en bleu , l'endroit ou se trouve l'inscription du numéro du composant , tu devrais pouvoir trouver l'autre bu grâce à ça , tous les composants ont leurs numéros .
    Tu peux contrôler les bu selon cette méthode :
    http://forums.futura-sciences.com/at...8&d=1177706455
    invite04ba1f81
    Merci Marc, j'ai trouvé le second qui est juste à coté sur la photo (en bas à droite)
    ref:
    C56981K2
    C56961L3
    il ne me reste plus qu'a la déssouer et les tester, c'est bien cela?
    marc.suisse
    Hello
    Exactement
    invite04ba1f81
    Thumbs down Re : TV Sony KV 32FX65 B clignote 2 fois
    Merci pour ces conseils.
    Ca y est j'ai enfin trouvé un peu de temps pour demonter et tester les BU
    Q6803
    ref : C5698 1K2
    test en suivant la méthode ci-dessus
    469 (normal : 467)
    40 (normal : 537)
    -- (normal : --)
    -- (normal : --)
    40 (normal : --)
    498 (normal : --)
    Q6804
    ref : C5696 1L3
    426 (normal : 467)
    15 (normal : 537)
    -- (normal : --)
    -- (normal : --)
    15 (normal : --)
    437 (normal : --)
    Je ne m'y connais pas, mais vu les valeurs il y a un probleme.
    Donc quelle est la prochaine etape? D'autres composants à tester ?
    Où trouver les pièces de rechange
    Merci encore pour votre aide
    guillaume.
    marc.suisse
    Hello
    Vu comme ça , je n'ai pas l'impression que tes 2 transistors soit foutus .
    J'ai téléchargé le datasheet ( spécifications ) du 5698 et on voit une diode entre collecteur et émetteur et une résistance entre bas et émetteur , donc il me semble que tes valeurs sont correctes .
    Je vais regarder ce qui peut te faire ce défaut .
    marc.suisse
    Alors j'ai étudié un peu le schéma .
    Le code erreur 2 correspond à un problème de protection de courant .
    Cette mesure de courant se fait sur la partie qui "produit" le 135V qui vient alimenter les 2 transistors que tu as démonté , donc c'est de ce côté qu'il faut continuer les investigations .
    Essayes de faire la chose suivante :
    Tu prends ton multimètre que tu mets sur ohmètre , ensuite tu mets le fil rouge sur le point milieu de l'emplacement du transistor position Q6803 , le fil noir tu le mets sur le boîtier métallique du tuner ( donc l'endroit ou tu viens enficher le câble d'antenne dans la télé ) .
    Tu nous donnes la valeur que tu trouves et tu procèdes à la même chose avec l'autre transistor , c'est à dire le Q6804.
    Bien entendu , tu fais ces mesures sans remonter les 2 transistors et sans allumer la télé .
    invite04ba1f81
    je n'ai plus donné de nouvelles, car on a eu un petit probleme.
    La TV etant celle de mes parents je m'en occupais quand j'etait chez eux.
    Hors une petite souris est passé par là est à volée les BU
    Donc plus de BU pour remonter la TV ou continuer les tests.
    maintenant mes parents souhaitent appeler un dépaneur?
    Est ce une bonne idée vue que ce sont deja pas les BU qui sont en cause? Combien peuvent couter les BU ?
    invite04ba1f81
    Personne ne peut m'éclairer?
    marc.suisse
    Hello
    As-tu fais ce que je t'avais conseillé ?
    invite04ba1f81
    salut,
    Non je ne l'ai pas fait car les BU ont disparus.
    je me retrouve donc avec 2 pièces en moins et toujours pas la moindre idée d'où viens le probleme.
    La question est donc: est ce que ça vaut le coups de continuer les frais ?
    PS: Sympa comme ville Morges, J'y etais la semaines passée
    Guillaume
    marc.suisse
    Hello
    Tu n'as pas besoin des BU pour faire la mesure que je t'ai indiquée .
    Citation Envoyé par watton77
    Hein dis , tu y faisais quoi ?
    D'ailleurs on aurait pu se voir et parler de ta tv...
    invitec72f4ed0
    Bonjour j'ai le m^me problème que cette personne avec un 32FX60B je crois Vous parler du Q6803 et du Q6804. Sur un autre site en anglais il parle du Q6806. Qu'en pensez vous?
    Mes valeurs mesurées sont pour le Q6803:
    Q6803
    ref : C5480
    0,320 (normal : 0,467)
    0,298 (normal : 0,537)
    0,316-- (normal :0,0L-)
    0,34 (normal : 0,0L)
    0,0297 (normal : 0,0L--)
    0,3 (normal : 0,0L--)
    Pensez vous qu'il y a d'autres composants à changer?
    Merci de votre aide.
    marc.suisse
    Hello
    Il est très fortement suspect ....
    Les soudures sont bonnes ?
    C'est possible que le transformateur ligne soit en cause .
    invitec72f4ed0
    J'ai réglé mon problème!!!!.
    Avec votre procédure ci dessus j'ai pu mettre en évidence que le 6803 semblait déffecteux. J'ai eu la confirmation en faisant la même manip avec le 6804 qui donnait les même résultats que la procédure décrite pour le BU pour un composant sain (avec variante D cependant).
    Donc deux composants identiques (6803 et 6804) avec valeur différentes c'est suspect!!!!.
    J'ai pris l'option de remplacer aussi le 6806 conformément au préconisation du site Anglais en question. Le problème c'est que le compossant proposé dans la doc technique du TV était différent que celui en place. Je n'ai pas de tableau d'équivalence et j'ai donc hésité et tenter le remplacement (les deux composants donnaient des mesures différentes en test avec ohmètre). Brezf j'ai remonté le nouveau (un IRF740) au lieu de l'ancien apparemment déffectueux (un composant de chez ST dont j'ai oublié l'appellation). Au remontage: Magie de l'électronique ça marche!
    J'achèterais le LCD plus tard mais pour 30€ de composant j'ai économisé 1600€ de TV LCD et ceci grâce à vos conseils. Encore merci.
    marc.suisse
    Hello
    Cool pour toi et pourvu que cela dure .
    Merci du retour d'info
  1. [Brun] Sony kv32fx68 clignote 3 fois
    Par invite19eac3b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2008, 13h29
  2. [Brun] SONY KV32LS60B clignote 5 fois
    Par invite4d92c1c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2007, 23h21
  3. [Brun] Sony KV-28LS35B LED clignote 5 fois
    Par invite228395bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2007, 18h34
  4. [Brun] Televiseur Sony KV 28FX clignote 9 fois
    Par invitedf2e2a9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2007, 09h44
  5. pb TV SONY KV 29FX30B clignote 2 fois
    Par inviteca69663a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2006, 11h19
