[Blanc] Vidange FAR L1539
Vidange FAR L1539
    inviteb6f6dfe6
    Vidange FAR L1539
    Bonjour a tous,
    Voila depuis hier j'ai un soucis de vidange sur ma machine mais je ne trouve pas le filtre ou la pompe.
    Je pense pas que ce soit bouché car j'ai pu extraire l'eau en pompant a la bouche par le tuyeau mais bon je suis très mauvais en depanage.
    On me parle de plaque devant la machine pour acceder au filtre mais y en a pas , idem derriere ou sur les coté.
    J'ai regarde de partout mais rien ni fait.
    ma machine est une FAR L1539 pour info.
    Merci pour votre aide
    inviteb6f6dfe6
    Re : Vidange FAR L1539
    J'ai aussi un autre soucis et oui je cumul avec mon lave vaisselle .
    Impossible de fermé la porte !! ??
    j'indiquerais la marque ce soir car je suis pas a la maison mais si quelq'un a une idée
    merci pour votre aide
    invite61d37e87
    pour le lave linge, il y a forcément un filtre : soit en façade dissimulé derrière une plinthe, soit en fond de cuve avec l'accès par le fond du tambour ( une abberation !!! )
    Que dit la notice à ce sujet ?
    Pour le lave vaisselle, est-ce que le crochet de porte est intact et fonctionne correctement ( un doigt en plastique recourbé qui vient accrocher un "U" sur le chassis du lave vaisselle )
    Olivier
    bret35
    pour le lave linge ne cherchez pas le filtre il n'y en a pas
    votre pompe de vidange est directement fixée sur la partie basse de la cuve sur l'avant
    couchez votre machine sur l'arriere et demontez le tuyau de vidange et essayer de voir se qui la bloque
    a+
    bret35
    re
    pour votre lavaisselle enlevez le panier superieur et essayer de fermer la porte :si elle ferme c'est un probleme de positionnement du panier et si elle ne ferme pas voir le verrou de porte
    a+
    inviteb6f6dfe6
    Citation Envoyé par oliv22 Voir le message
    Olivier
    Je n'ai plus la notice mais effectivement je vais regardé sous la machine
    merci bret35.
    Sinon pour mon lave vaisselle le crochet a l air intacte
    @bret35 J'ai enleve pour la panier deja pour etre sur c'est pareil.
    Pour info c'est arrive quelques jours après un lavage et je n'ai rien changé au habitude
    bret35
    re
    il faut demonter votre verrou de porte dans le bandeau de commande il y a de grande chance que le verrou soit en position fermé alors que la porte n'est pas fermée (le remetre en position ouverte
    ce serait plus facile avec la marque et la reference de votre lv
    a+
    inviteb6f6dfe6
    Citation Envoyé par bret35 Voir le message
    re
    a+
    Ok je regarde ce soir et au passage vous donne la ref et la marque.
    Merci pour l'aide
    inviteb6f6dfe6
    Merci j'ai reglé tout mes problèmes hier soir
    Barrette de cheveux dans le moteur halala ces femmes
    Pour le lv j'ai demonter trifoullé la fermeture et miracle ca marche.
    Merci pour les conseils.
  1. [Divers] Vidange Karcher
    Par invitea959f2d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2008, 19h03
  2. [Blanc] Pb vidange LV Siemens
    Par invited4ce0a59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2007, 13h59
  3. probleme vidange
    Par invite5b7421d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2007, 07h25
  4. Vidange cumulus
    Par invite33ce1e73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2005, 08h59
  5. PB pompe de vidange
    Par invitee0481545 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2005, 22h57
