Pb autoradio
Pb autoradio
    invite68cfb8f8
    Pb autoradio
    Bonjour!
    J'ai un petit problème avec mon autoradio (Kenwood), en plus certainement avec mes haut-parleurs: par moment je n'ai plus de son, l'autoradio en lui même fonctionne (le cd continue de tourner) mais plus moyen d'entendre le son. Et puis d'un coup pour qui pourquoi, le son revient!!
    Alors parfois ça arrive quand je mets le contact et que j'ai déjà allumé l'autoradio, quand il y a des bosses sur la route, ou parfois pour rien du tout...
    Précision ça a tendance à arriver dans les periodes humide (donc avec l'approche de l'hiver...)
    Une petite idée?
    Merci d'avance du coup de main!
    invitee3be1c8a
    Re : Pb autoradio
    Salut MALTESE.
    SI tu as la radio as tu le méme probleme si non je pense que ton bloc laser est dans les choux si oui je pense a une mauvaise soudure vers le circuit integre B F A+
  1. [Brun] autoradio
    Par invite73cad372 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2007, 17h21
  2. Autoradio
    Par invite4a3dabeb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2007, 09h53
  3. [Brun] autoradio
    Par invite0f514b90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2007, 21h11
  4. autoradio pb FM
    Par invitedf5f6b15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2007, 18h46
  5. Pb Autoradio
    Par invite0f1fc687 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2005, 13h56
