[Brun] Problème d'ecrans plat
    invite88fab0cd
    Bonjour a tous, mon problème est le suivant:
    J'ai un ecrans plats dont le transformateur externe est HS, je dispose d'un autre transformateur mais le problème est que l'ampérage est différent ( 1A de plus ).
    Pensez-vous que sa peut marcher si je branche se transfo sur mon ecran?
    Cela ne va -t-il pas cramer mn transfo ou l'ecran??
    Merci par avance..
    invitefaf9e594
    Re : Problème d'ecrans plat
    Salut
    Si ton alimentation a un ampérage plus elevé que celle d'origine, c'est pas grave. C'est uniquement que ton alimentation est plus puissante
    Mais ce que tu dois contrôler par rapport à l'autre, c'est
    - Si la tension d'alimentation de sortie est la même (en volts)
    - Si elles sont en sortie toute les deux DC ou toute les deux AC
    - Et si elles sont DC, si la polarité est la même au niveau de la prise que tu vas raccorder à ton ecran (le fil du + et le fil du - doivent être branchés au même endroit sur la prise que tu vas brancher à ton ecran)
    Si un seul de ces points n'est pas identique, il ne faut pas essayer !
    Si tu as un doute, n'essayes pas, fait des photos des 2 étiquettes de tes alimentations
    invite88fab0cd
    Bonjour et merci de votre réponse, mais en faite le problème ne vient pas de
    l'alimentation car lorsque je branche mon écran, il reste tout blanc et même
    en essayant d'accéder aux menu de celui-ci, il reste toujours blanc.
    Je pense que c'est mauvais signe mais j’attends vos conseils..
    Merci par avance .
    invite88fab0cd
    Pour plus de précision, mon ecran est un écran d'ordinateur de marque "I Pure":
    17" lcd monitor
    Model: 1017M1
    Lorsque je branche mon écran sur mon ordi. tout se passe normalement SAUF qu'il n'y a pas du tout de couleur, l'ecran reste tout blanc, et même les menus qui devraient tout de même s'afichés lorsque j'appuie sur les bouton de réglages, n'apparaissent pas.
    invitee774c321
    salut
    ton ecran a un probleme au niveau de l'étage video
    en un mot il est en panne
    il va surement falloir remplacer un circuit integré de cette partie du moniteur
    invite88fab0cd
    Salut, et bien j'ai demonter soigneusement mon écran hier et donc rien d'anormal, mais je n'ai pas demonter "l'écran" même (en gro je l'ai ouvert en deux mais je n'ai pas demonter l'ecran).
    Que me conceil tu de faire? Y'a -t-il un moyen de le réparer??
    Merci par avance.
    invite88fab0cd
    Je vais essayer de prendre des photos si tu veux ..
    invite88fab0cd
    Les photos sont de trop grandes tailles, demander moi et je vous les envoye par e-mail.
    invite14db6220
    salut,
    bah non, tu les réduis...
  1. Problème écran plat Compaq FP 7317 ! ! !
    Par invited107f9da dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/10/2007, 18h30
  2. Capture d'écrans
    Par Myr dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/07/2007, 21h29
  3. probléme d'allumage télé samsung ecran plat
    Par inviteacca8c48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2007, 12h58
  4. problème écran plat
    Par invite55fc6a1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2006, 16h34
  5. Saut d'écrans
    Par invite79643b60 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/03/2005, 18h40
