[Brun] effet de coussin
effet de coussin
    invitededec3aa
    Unhappy effet de coussin
    Je viens demander de l'aide car j'ai un effet de coussin est ouest sur une tele DUAL STV 71800. Je trouve pas le schéma qui va avec et les composants malades
    Merci pour votre aide
    invitededec3aa
    Re : effet de coussin
    Bonjour a tous,
    n'y a t il personne pour
    m'aiderhttp://forums.futura-sciences.com/images/smilies/co-co.gif
    marc.suisse
    Hello
    Désolé , je ne trouve pas le schéma
    Essayes de faire quelques photos , pour voir si c'est un chassis connu .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitededec3aa
    OK
    Des que je peux je mets la photo en ligne
    invitededec3aa
    De retour,
    C'est un chassis je dirais TV18S.6 MULTI
    je demonte pour faire les photos
    invitededec3aa
    re bonjour
    Voici les photos du chassis
    j'espere que ca dira quelque chose a quelqu'un
    mERCI
    marc.suisse
    Salut
    J'essaye de regarder ça ce soir , car sur mon pc de boulot , les photos ne s'affichent pas , bizarre ....
    archeos
    Modérateur*
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Salut
    Sur le mien non plus : mauvaise manip de Leron!!!!
    (Futura Sciences)
    invitededec3aa
    Les Voici Vraiment
    KGM
    Pour ma part les photos sont en attente de validation, et c'est bien possible que le châssis soit un TV18 Schneider. Dual utilise les châssis de cette marque .A voir avec les photos.
    KGM
    OK ! TV18 S6.
    La doc du circuit concerné ne passe pas , dépassement du volume accepté.
    A suivre, pour le dépannage .
    invitededec3aa
    KGM,
    Merci de tes messages, j'ai récupéré les plans. Mais peux tu me guider dans la réparation
    LeRon
    marc.suisse
    Hello
    Arriverais-tu à scanner la partie tht du schéma ?
    Ou nous dire ou tu l'as trouvé ..
    KGM
    Le circuit EST/OUEST est dans la partie balayages ,transistor Q 305
    KGM
    Oups,
    ...à 308. En priorité vérifies l'alim du balayage ligne (145v) ,les diodes D314,315 et les condos en //.
    Ton image est cintrée )( ? En enlevant un transistor ,l'image doit reprendre de la largueur , ce qui peut expliquer la panne : exces commande EW , transistor Q 305...
    invitededec3aa
    J'ai un probleme pour lier le plan en pdf. C'est la partie deflection du chassis que j'ai obtenu en demandant chez DUAL '[email protected]'
    Merci pour les infos il faut que je teste tout ca.
    invitededec3aa
    Re
    Avant de dessouder tous ces composants, ce pourrait il que se soit seulement quelques soudures qui soient défectueuses dans cette partie déflection du circuit.
    Comment peut on tester ou voire l'état de la soudure?
    Merci A+
    KGM
    Oui, également les soudures.
    Pour les repérer, l'étain est terne et craquelé autour des composants ,en général dans les circuits qui chauffent le plus ; l'alimentation , le balayage ...
    invitededec3aa
    Merci a tous
    Ca marche
  1. [Brun] Pb effet coussin TV Toshiba 28N13F tube thomson
    Par invite04d76abb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2007, 11h42
  2. (coussin sur tv
    Par invitef86e80e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2006, 18h06
  3. Sony KV-32FX65B: effet coussin a gauche et droite
    Par inviteec341a16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2005, 13h51
  4. tv grandin pb coussin
    Par invite062254e2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/06/2005, 15h53
  5. probleme coussin tv
    Par inviteea61f198 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2005, 06h50
