[Blanc] Problème centrale vapeur Calor
    invitece54ff2d
    Je possède un générateur de vapeur Calor Pro Express Turbo, réf 2940.
    J'ai un problème de vapeur. Lorsque je met en marche la centrale, elle chauffe bien.
    Lorsqu'elle est chaude et que j'appuie sur le bouton vapeur, rien ne se passe.
    Je n'entend rien de particulier, pas de clic.
    Je pensais que c'était un problème de la chaudière, mais lorsque j'appuie sur le bouton Turbo, la vapeur sort.
    Je suppose que la vapeur vient du même tuyau dans les deux cas.
    J'ai essayé de bouger un peu le fil pour voir si c'était un mauvais contact mais ca ne fait rien.
    Si quelqu'un peut m'aider! Merci!
    invite4e763ead
    Re : Problème centrale vapeur Calor
    bonsoir,
    il faut controler le bouton de la vapeur en intra car il a dut se casser.
    il faut aussi controler le contact de celui-ci.
    Ci la pression fonctionne avec le bouton turbo, c'est que le cable et l'electrovane sont bon.
    a+
  1. probleme centrale vapeur calor
    Par invitedc540405 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2007, 15h32
  2. [Blanc] probleme centrale vapeur calor turbo express
    Par invite13cd897e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2007, 18h38
  3. [Blanc] centrale vapeur Calor ne fait + de vapeur
    Par frascata dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2007, 20h12
  4. Centrale vapeur Calor
    Par invite342ef6bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2006, 16h33
  5. probleme centrale vapeur CALOR
    Par invite599174fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 16h05
