[Thermique] dietristar 24 GN
dietristar 24 GN
    invitee7d4b06e
    Talking dietristar 24 GN
    bonjour à toutes et tous
    je viens d'emmenager dans un appart.
    le chauffage est géré par une chaudière DE DIETRICH DIETRISTAR 24 GN modèle 1999
    code 8482 9017
    mon problème:
    impossible de la mettre en service.
    J'ai l'eau depuis 2 jours,le gaz depuis 2 jours, et l'electricité depuis aujourd'hui
    je n'ai pas la notice de la chaudière et mon proprio ne semble plus l'avoir
    le thermostat semble fonctionner (j'entend clic je précise)
    l'electricité arrive bien au niveau de la chaudière
    le gaz aussi et l'eau aussi.
    sur la face avant de la chaudiere deux cadrans : température à zero (normal)
    et pression de l'eau à zero aussi (là je ne sais quoi dire)
    deux boutons:
    un premier avec un point noir (beurk) qu'il faut enclencher à fond d'après ce qui est marqué sur la chaudière
    j'appuie dessus mais juste 5mm environ ???
    puis après j'appuie sur un bouton avec une flamme sérigraphiée à fond, j'entend un shuintement du gaz , j'appuie sur le piezo , je vois l'étincelle mais nada point d'allumage.
    mes questions:
    quequ'un pourrait il m'aider à mettre en service cette chaudière?
    quelqu'un(e) serait il assez bien intentionné(e) pour me communiquer la notice de cette chaudière?
    merci à toutes et tous pour vos conseils éclairées et votre aide précieuse.
    lisfiona
    archeos
    Modérateur*
    Re : dietristar 24 GN
    Citation Envoyé par lisfiona Voir le message
    Hello!
    Je ne connais pas cette chaudière, mais de toutes façons, ta pression d'eau doit être d'environ 1.5 bar à froid. A toi de trouver la vanne de remplissage, généralement située sous la chaudière. Le plus simple est de suivre le tuyau d'arrivée d'eau froide.
    SI c'est suffisant pour la remettre en route, il y a de fortes chances pour que tu te retrouves obligé de purger tes radiateurs.
    (Futura Sciences)
