[Blanc] Probleme machine a laver sens de rotation
    invite101b3e88
    Machine a laver westpoint chargement frontal poids 10.5 kg.
    MOD WA1151
    Durand le lavage la machine ne tourne que dans un seul sens de rotation,de ce fait les habits s'entrelacent autour de l axe centrale et bloque le moteur. la machine s arrete> Si on defaite les habits elle recommence et ainsi de suite.
    Merci de l aide
    Re : Probleme machine a laver sens de rotation
    bonjour, (cela se dit aussi)
    un relais d'inversion paraît être hs, donc module a remplacer
    invite00cfc021
    Vous trouverez peut-être des infos sur le guide.net en tapant la marque westpoint
    invite101b3e88
    Bonjour vous avez raison priere recevoire mes excuses.
    Pour revenir a mon probleme, j ai vu un composant on a marque sur l etiquette en anglais, Electronic forward reversing qui signifie avant arriere elctronic, je pense que cela doit le relais en question.
    Il y a 6 fils au total repartis ainsi :
    . 3 fils vont vers le programmeur : 1 noir en CB, 1 jaune en CA, 1 bleu en EA.
    CB, CA, EA sont des fiches sur le programmeur, je ne sais pas leur signification et vous ?
    Pour les 3 autres fils :
    1 rouge et 1 blanc vers condensateur du moteur, 1 blanc fixe sur fiche marque (ID) ??, qui descent vers partie ou se trouve tambour et moteur ...??
    Comment peut on tester ce relais et quel est le mode de fonctionnemt ?
    Y a t il un schema ou documentation pour cette machine a laver ?
    Merci encore une fois de votre aide et a bientot.
    Cassetn.
  1. sens de rotation
    Par invitefeeeda8b dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/11/2007, 12h11
  2. [Blanc] machine a laver tourne dans le mm sens .
    Par invite40bfca5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2007, 19h06
  3. [Blanc] Problème sur machine à laver Whirpool AWM 8123/1 6ème sens.
    Par inviteb53bdd96 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2007, 11h56
  4. [Blanc] Pobleme sur machine à laver whirlpool 6 sens
    Par invitebb43bf42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2007, 19h45
  5. machine a laver qui sens le bruler
    Par invite8c5c4c57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2006, 15h42
