[Blanc] gaziniere far
gaziniere far
    invite37fd6c22
    Question gaziniere far
    bonjour ma cousine vient de me donner une gazinière de marque far qui a 9 ans chez elle elle marchait très bien elle etait en gaz de ville moi nétant pas au gaz de ville jai acheter de nouveaux injecteurs que jai changer et quand jallume mes feux ca fait un espece de challumeau et cela noirci toute mes casseroles d'ou cela peut venir
    merci d'avance de votre aide
    archeos
    Modérateur*
    Re : gaziniere far
    Hello!
    As-tu réglé les arrivées d'air? C'est souvent un système de pièce qui coulisse au-dessus du gicleur.
    (Futura Sciences)
    invite37fd6c22
    Re : gaziniere far
    comment faut il faire je suis pas tres douée
    archeos
    Modérateur*
    Re : gaziniere far
    Si tu as changé les gicleurs, Tu devrais y arriver : c'est encore plus simple.
    Je ne connais pas ce modèle, mais tu doit avoir une sorte de tube coulissant qui te permets de faire varier le débit d'air. Si ta flamme est orange, c'est que tu as trop d'air, il faut donc légérement rétrécir l'ouverture jusqu'à obtention d'une jolie flamme bleue.
    PS : Faute d'inatention dans le message précédent, lire : coulisse en-dessous du gicleur
    (Futura Sciences)
    invite37fd6c22
    Re : gaziniere far
    ca ne change rien
    archeos
    Modérateur*
    Re : gaziniere far
    Snif!!
    Peux-tu poster une photo?
    (Futura Sciences)
    invite37fd6c22
    Re : gaziniere far
    oui photo de quoi injecteur ou flamme
    archeos
    Modérateur*
    Re : gaziniere far
    Citation Envoyé par zingara Voir le message
    La flamme, j'imagine!!!!
    Plutôt l'injecteur!!
    (Futura Sciences)
    invite37fd6c22
    Re : gaziniere far
    comment ilm faut faire pour inserer une image
    Re : gaziniere far
    pour commencer voir ce lien:
    http://forums.futura-sciences.com/thread163929.html
    ceci traite le mode d'emploi pour placer des images,
    reste ceci:
    le réglage de l'air n'en est a mon avis pas la cause,
    mais chaque gicleur a son diamètre inscrit dessus,
    le plus gros chiffre est celui du plus gros bruleur et vice versa,
    il reste ensuite a régler le ralenti,
    ceci se fait par une vis dorée a tête fendue que l'on visse pour le réduire,
    elle necessite la dépose de la manette et se trouve en principe a droite du robinet concerné (il faut une lampe pour la voir) et un tournevis de petit calibre,
    ne surtout pas toucher aux vis cruciformes (sinon souci étancheité)
  1. [Blanc] Pb de gazinière Far
    Par invitea3a0bac1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2008, 21h02
  2. [Info] problème de gazinière
    Par invitec8735cd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2007, 10h59
  3. [Blanc] Gaziniere rebelle
    Par invite6b974360 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2007, 00h17
  4. Gaziniere Far
    Par invite00769d21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2006, 07h51
  5. pb gazinière indesit
    Par invite4e44d509 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2006, 16h35
