[Thermique] Installation de cheminée
    invite687d33f7
    Bonjour à tous.
    Je voudrais installer un insert de cheminée chez moi. Je dispose déjà de l'insert et le tubage du conduit est effectué.
    Je suis allé chez mr bricolage et l'interlocuteur m'a affirmé que je ne pouvais pas installer de cheminée chez moi car mon conduit est trop haut. En effet j'habite dans une maison type maison bourgeoise et le conduit fait 12 mètres.
    Le professionnel de chez Monsieur Bricolage m'a stipulé qu'au delà de 9 mètres le tirage n'était pas bon. Par ce fait si j'installais un foyer, soit je brulerais enormément de bois soit le feu s'étoufferais.
    Savez-vous si ses propos sont avérés ou si une installation chez moi est possible ? Le froid commence à arriver et le seul moyen de chauffer efficacement la maison sans que cela ne revienne trop cher est d'installer cet insert.
    archeos
    Modérateur*
    Re : Installation de cheminée
    Hello!
    A première vus, cette affirmation me parait louche, mais j'suis pas spécialiste des inserts. Pour une cheminée classique, pas de problème, y'a qu'a voir les châteaux de la Loire, les conduits font plus de 12 mètres!
    A tout hasard, tu peux aller voir ici :
    http://www.climamaison.com/gp_dossie...&Art=402#pa403
    C'est assez bien expliqué!
    (Futura Sciences)
    jipeka
    http://fr.wrs.yahoo.com/_ylt=A0geupD...eme=Fumisterie
    tu trouveras de nombreuses réponse à tes question sur cette FAQ trés fournie ( DTU, normes, diamètre etc, euh j'ai oublié de dire bonjour et bon dimanche.
    plombier de vitry sur seine, val de marne
    j.luc41
    Parfois, les conseils des vendeurs de GSB sont à prendre avec les précautions d'usage.
    Adressez-vous plutôt à un cheministe près de chez vous (en principe, c'est un professionnel). En tous cas, c'est son métier.
    J.Luc41
    MBR
    curieuse cette réponse de Mr Brico...., en général la hauteur de conduit doit
    être de quatorze fois celle de l' avaloir.
    Pour les inserts courants cela représente +- huit mètres.
    Cela dépend aussi des dimensions du conduit.
    A priori, on parle plutôt de hauteur minimum à respecter, jamais entendu parler
    de hauteur maximum.
    Ces renseignements sont facilement trouvables, spécifiez simplement les dimensions de l' insert, de l' avaloir, et du conduit ( section ), cela ne devrait pas poser de problème.
    Bon courage.
    invite687d33f7
    Wink Re : Installation de cheminée
    Ok. Merci à tous pour vos réponses.
    Je vais prendre les dimensions de mon conduit et je vous les posterai.
    Ce que je redoutais sur la venue d'un "vrai professionnel" c'est que certains proposent effectivement leur services sans se soucier de l'efficacité effective de l'installation. Ce que veulent certains, c'est installer l'insert même si celui-ci est inefficace par rapport à la situation.
    J'en ai contacté un qui me prenait 60 euros uniquement pour le déplacement !
    Si je n'utilisais pas ses services les 60 euros étaient dûs !!!!
    Bref ceci est un autre débat. Dans un premier temps je vais prendre les dimensions et vous les transmettre et je vais aussi en profiter pour me rendre sur les liens que vous m'avez si gentiment fournis.
    Merci à vous tous.
    Si vous avez d'autres renseignements, surtout n'hésitez pas.
    Bonne soirée à tous !
  1. installation poêle à bois dans vieille cheminée
    Par jpmoya dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 229
    Dernier message: 09/12/2015, 10h15
  2. [Divers] cheminée
    Par invitebc0cd0c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2007, 07h34
  3. Distance mini entre cheminée de ventilation et cheminée de combustion
    Par Yoghourt dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/05/2007, 07h37
  4. cheminée
    Par inviteb629af80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2006, 20h34
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 13/03/2006, 18h35
