[Divers] Problème avec ma photocopieuse [Résolu]
    invite73d3516b
    Salut
    Ma photocopieuse Photocopieuse Ricoh FT7950 a affiché subitement " bouteille Toner Usagé Pleine" appeler le service technique
    Que faire pour régler le problème personnellement
    Jean Marc
    invite5e6b9a35
    Re : Problème avec ma photocopieuse
    BONSOIR,
    avez-vous verifier le niveau de la bouteille du toner, cela signifie peut etre que cette derniere et vide et qu'il faut la remplacer ?
    invite73d3516b
    Salut
    Oui, j'ai vérifié le niveau du Toner de la cartouche d'encre, C'est pas ça le problème. Que faire?
    Bonjour mfeussom et tout le groupe
    Citation Envoyé par mfeussom Voir le message
    ... " bouteille Toner Usagé Pleine" ...
    Je comprends qu'il ne s'agit pas de la réserve du toner neuf, mais celui qui a déjà servi, et qui déborde.
    invite73d3516b
    Bonjour Gienas
    Que faire dans ce cas?, Changer la cartouche d'encre ou?
    J'attends
    invite73d3516b
    J'ai trouver le problème. il fallait vider le bac de recupération qui se trouver en bas et à droite lorsqu'on ouvre la porte avant de la photocopieuse
    Cool, mais il a fallu du temps
    JM
    Merci du retour et bravo pour ta perspicacité
    Je mets la balise [Résolu] dans le titre. Le fil sera fermé sous peu, pour n'y accéder qu'en lecture.
  1. [Blanc] Problème avec Lave Linge Brandt F160 T-D/DF[résolu]
    Par inviteffbc4cb0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2007, 22h14
  2. [Blanc] problème avec mon lave linge ariston margherita[résolu]
    Par invitec987e7a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2007, 14h37
  3. [Blanc] probleme avec mon micro onde[résolu]
    Par invite69857e4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2007, 11h12
  4. [Brun] problème avec une télé sulpice (résolu)
    Par inviteae55f215 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2007, 15h52
  5. [Brun] probleme couleur avec entrée source sur TV Sony (résolu)
    Par inviteed173dce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2007, 23h42
