J'ai un lave linge whirlpool AWM 428-900 sur lequel le programme se déroule normalement mais à aucun moment le moteur démarre.
Le moteur est un moteur CESET MCA 38/64-148/WHE1.
J'ai démonté le moteur et nettoyé les charbons.
La prise de connection du moteur présente 6 connecteurs, les valeurs relevées à ll'ohm-mêtre sont en partant de gauche à droite , entre connecteur 1 & 2 :67 ohm, entre connecteur 3 & 4 :5,3 ohm, entre connecteur 5 & 6 :2,5 ohm.
Quels sont les test supplémentaires à faire pour savoir si cette panne vient du moteur ou pas et comment y remédier.
Je vous remercie par avance de votre aide.
Sincères salutations
daniel9254
