[Blanc] Panne F06 sur lave linge Whirlpool AWM 8140[résolu]
    inviteeb0629c0
    Unhappy Panne F06 sur lave linge Whirlpool AWM 8140[résolu]
    Mon lave linge Whirlpool AWM 8140 est en panne. Lorsque je lance un cycle de lavage ou d'essorage, la machine démarre par une vidange puis le moteur se lance et s'arrête au bout de quelques instants. Il se relance une fois et s'arrête à nouveau puis l'afficheur indique F06.
    Quelqu'un peut'il m'aider à résoudre ce problème ?
    Merci d'avance à tous.
    Eddy-Donc.
    Re : Panne F06 sur lave linge Whirlpool AWM 8140
    bonsoir,
    controlez l'état de la tachy du moteur en valeur ohmmique et en visuel controle de la présence de l'aimant
    inviteeb0629c0
    Bonsoir et merci de votre réponse.
    Le tachimètre semble en état et à sa place. Comme j'ai cru le comprendre, j'ai mesuré avec mon ohmmètre les 2 fils provenant du tachimètre sur le connecteur et je n'obtiens aucune valeur.
    re,
    dans ce cas remplacer la tachy cela me paraît quand même curieux,
    refaites une nouvelle mesure par acquis de conscience, (perso jamais eu un enroulement coupé sur une tachy) mais plutôt un fil hs entre la tachy et le connecteur
    bret35
    cela peut arriver cher Richard j'ai deja eu le cas
    bonne fin de week end
    a+
    inviteeb0629c0
    J'ai démonté le tachymètre pour contrôler l'état des 2 fils et effectivement, un des 2 fils et coupé. J'ai pas de chance car il est coupé juste en sortie de tachymètre et je n'ai pas la place pour faire une soudure à l'étain.
    Connaissez-vous la fourchette de prix d'un tachymètre?
    Eddy-Donc
    re,
    non je n'ai pas cela, mais commencez par relever le code 12nc qui commence par 8 et comporte 12 chiffres sur l'étiquette de la machine
    ensuite via le net cherchez des magasins pièces détachées et posez la question,
    car attention chaque moteur universel n'a pas forcément le même aspect et pas la même tachy,
    ceci même en valeur ohmmique (15 ohms a 500 ohms suivant fabriquant)
    inviteeb0629c0
    Smile Re : Panne F06 sur lave linge Whirlpool AWM 8140
    J'ai finalement tenté la réparation en dégageant le plastique surmoulé sur le fils cassé en sortie de tachymètre. J'ai réussi à dégager suffisament pour obtenir 3 mm de fils et ainsi pouvoir ressouder.
    Ce soir notre machine refonctionne et je vous remercie pour votre aide.
    Cordialement et encore merci,
    Eddy-Donc
    re,
    bravo pour votre persévérance,
    cela fait plaisir, d'autant que rien a perdre mais tout a gagner,
    je clôture comme résolu et verrouille le post
  1. Panne F06 sur lave-linge Whirlpool AWE7721
    Par invite366db7a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2008, 10h31
  2. [Blanc] Panne de moteur sur lave linge WHIRPOOL AWM 428-900 [résolu]
    Par invite6dd4ce4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 21h57
  3. erreur f06 sur lave linge awm8146 whirlpool
    Par invite8999e46d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2007, 12h42
  4. [Blanc] panne lave linge whirlpool AWM 835
    Par invitecac9fc8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2007, 20h22
  5. [Blanc] erreur F06 sur lave-linge Whirlpool awe 7721
    Par invited9cc118c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2007, 07h28
