erreur f06 sur lave linge awm8146 whirlpool
    invite8999e46d
    je vois apparaitre un code "F06"sur le digit d'affichage du temps sur mon lave linge whirlpool awm8146, le programme est bloqué au cycle d'essorage et les voyants de vitesse d'essorage sont allumés pour les vitesses400 et 800. j'ai effectué les manoeuvres préconisées (débranchement, rebranchement, mais le cycle ne repart pas....)
    es ce grave?
    une personne aurait il une manoeuvre de depannage à me proposer?
    merci pour vos réponses
    rennes 32
    invite8999e46d
    Re : erreur f06 sur lave linge awm8146 whirlpool
    bonsoir,
    je voudrais juste rajouter un élément pouvant orienter le diagnostic : lors du demarrage d'un nouveau cycle, il y demarrage de la pompe, puis arrivée de l'eau, ensuite, le tambour part en mode essorrage pendant 5 secondes, ensuite à nouveau arrivée d'eau, passage en mode essorage pendant 2 secondes puis affichage du code F06, avec les led de vitesse 400 et 800 clignotantes, le voyant lavage clignote également. lors du 1er défaut constaté, le voyant d'état de cycle clignotait au stade essorage.
    si ces information peuvent affiner vos diagnostics...
    rennes32
    invite8fd67f65
    Controler les charbons du moteur ainsi que la tachy.
    à+
    invite2c56b9a4
    Bonjour, j'ai exactement le même problème avec un lage linge AWO 9763 !
    Au début du programme, le tambour se met à tourner très vite puis tout s'arrete et le code F06 apparait et les voyants 400/800 clignotent !
    D'apres le message précédent, il faut regarder le Tachy ? C'est quoi cette bête ?
    merci de votre aide
  1. Panne F06 sur lave-linge Whirlpool AWE7721
    Par invite366db7a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2008, 10h31
  2. [Blanc] Lave-linge Whirlpool AWE 9726 erreur F06
    Par invitea20e18a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2008, 16h14
  3. [Blanc] Panne F06 sur lave linge Whirlpool AWM 8140[résolu]
    Par inviteeb0629c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2007, 19h58
  4. [Blanc] erreur F06 sur lave-linge Whirlpool awe 7721
    Par invited9cc118c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2007, 07h28
  5. Lave linge Whirlpool : erreur de cycle
    Par invitecc18611f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2006, 13h24
