[Blanc] Problème lave vaisselle Bosch
    invite2758a91a
    je possède un LV Bosch dont les références sont les suivantes :
    E.Nr: SGS5942FF/13 - FD8206 - 720034
    Le problème est le suivant : lors de la mise en marche (interrupteur à gauche sur le dessus de la porte), avant même de de choisir un programme, la pompe de vidange (celle dont les ailettes sont visibles en démontant une pièce en plastique à gauche sous le filtre en bas de la cuve) se met en marche.
    Le programme choisi ne démarre pas quand je ferme la porte : en fait le programmateur semble resté bloqué dans une phase de vidange (capteur HS?)
    En versant de l'eau en bas de la cuve, j'ai pu constater qu'elle s'évacue pourtant correctement. Avez vous une idée de l'origine de la panne?
    D'avance merci pour votre aide.
    Re : Problème lave vaisselle Bosch
    cela présage d'une fuite a localiser,
    démontez le panneau latéral gauche et a l'avant gauche une tige rouge est commandée par un flotteur situé au bas de la dite tige rouge
    invite2758a91a
    bonjour et merci.
    je n'ai pas localisé de fuite : pas d'eau au bas de la tige rouge, juste des résidus de graisse avec qq cristaux autour du flotteur en polystirène blanc.
    J'ai actionné la tige rouge puis remonté l'ensemble : l'appareil semble fonctionner à nouveau ! Je ne sais pas pour combien de temps mais merci beaucoup en tous cas.
    En revanche, sur le flanc gauche, j'ai constaté une partie de circuit d'eau encrassée à un endroit bien localisé. Est-ce que ça peut être à l'origine du pb?
    Si oui, comment faire pour le nettoyer?
    re,
    en fait je pense que la cause était ceci:
    pour le nettoyage du remplisseur, pas trop simple il faut le faire tremper dans de l'eau chaude additionnée de soude durant 24h, surtout faire attention la paroi arrière est très fragile
  1. [Blanc] problème lave-vaisselle Bosch
    Par invite285068b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2007, 14h30
  2. problème lave-vaisselle Bosch
    Par invite5be786c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2006, 20h51
  3. Problème lave vaisselle Bosch
    Par invitec2a2c749 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2006, 15h33
  4. Problème lave vaisselle Bosch
    Dernier message: 08/02/2006, 18h56
  5. Problème de lave-vaisselle BOSCH S9F1B
    Par oursgenial dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2005, 00h30
