J’ai un lave vaisselle Whirlpool ADG9440 dont le seul problème c’est qu’il ne chauffe plus l’eau. J’ai donc commencé par remplacer la résistance de chauffe car j’avais constaté que la tension arrivait bien lorsqu'il devait chauffer. Mais voila c’était pas sa. Apres avoir mis un ampoule en parallèle sur la résistance je me suis rendu compte que la tension arrive bien lors de la chauffe mais que sa ne dure que 2 minutes et cela sur n’importe quel cycle. Je ne pense pas que ce soit un problème sur la sonde car elle varie bien entre 50K à 20 ° et 20K quand j’ai versé de l’eau chaude. Donc je me dit que c’est le programmeur, mais alors pourquoi va il bien au bout de chaque programme et surtout pourquoi ne me donne t’il pas d’erreur quand je fait un Self Test du programmeur
Voila, si vous avez des infos pour me mettre sur une piste ce serait super...
Merci à tous.
