[Blanc] problème de prise d'eau sur lave linge EG 7591
    inviteb9e4ce50
    bonjour;
    Ma machine a laver le linge vedette EG 7591 ne prend plus l'eau, aprés la vidange du lavage et le début du premier rinçage; pourtant au démarage l'électro ouvre bien: comprends pas?.
    Problème de l'éssorage qui a du mal a se lancer...
    Vu de visu beaucoup de poussière des charbons, mais je n'ai pas contrôlé leur état.
    Merçi de vos post.
    invite3ec67224
    Re : problème de prise d'eau sur lave linge EG 7591
    Je pense qu'il s'agit du filtre de la pompe de vidange qui est obstrué. Il y a une crépine facile d'accès en façade souvent. Ou peut-être du linge qui est entre la resistance et la sortie de pompe. Regarder avec une pile electrique en ouvrant la trappe de visite du panier...
    Philippe.
    inviteb9e4ce50
    Merçi de ta réponse philipus;
    Mais le filtre est propre, et sur cette machine top il est impossible de passer des fringues entre le tambour et la cuve... J'ai connu ça.. à l'époque.
    Je viens de lui faire faire un cycle chargé... plus de prise d'eau... Je recommence... sans linge.... et là ça marche... J'ai une machine qui lave l'eau !!!!.
    apparement l'électrovane fonctionne, le préssiostat aussi... Peut-être que le programmateur commence a délirer?. Je vais éffectuer d'autres manip...
    A bientôt dans l'exploration du jeux des possibles des machines...
    Tout éclairage bienvenue...
    salut,
    va falloir déposer le brevet
    invite3ec67224
    Il y a de forte chance que ce soit le pressostat. L’explication serait peut être le ballottement du linge dans l’eau qui ferai voyager un corps étranger dans le tube en caoutchouc. Démonté la partie haute du tube en caoutchouc et vérifier en soufflant et aspirant si l’air circule librement. Vérifier aussi en insufflant de l’air dans la pipette et en la libérant, si les contacts reviennent bien (Test de continuité à l’aide d’un multimètre). Rechercher aussi du côté d’une différence de poids dans la cuve…Capteur, rupture de conducteur entre la partie fixe et mobile.
    Courrage.
    Philippe.
  1. [Blanc] Changer pompe de vidange lave linge Vedette EG 7591
    Par invitedce30c31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2007, 19h31
  2. [Divers] lave linge friac : prise d'eau insuffisante
    Par invite31379c36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2007, 13h17
  3. [Blanc] Problème prise d'eau lave vaiselle
    Par invite4f800aed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2007, 18h38
  4. Problème remontée d'eau sur Lave-linge Thomson XL1001
    Par invite28d3112c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2006, 08h54
  5. Probleme d'arrivée d'eau sur lave linge...
    Par invite94829386 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2006, 14h37
