[Brun] probleme d'allumage tele Thomson 28dk25e
    inviteb4cb12bd
    Unhappy probleme d'allumage tele Thomson 28dk25e
    Salut , j'ai 1 tele Thomson 28dk25e qui est en panne . sous tension , il se met en veille . quand je l'allume par telecommande , le diode change de couleur rouge (en veille) a jaune (preparation pour l'allumage) , puis retourne en rouge au lieu de devenir vert (en fonction) . j'ai essaye bc de fois mais impossible de l'allumer .
    Pourriez vous m'aider a resoudre ce probleme ?
    Hobbyelec
    Re : probleme d'allumage tele Thomson 28dk25e
    Salut
    Il faut controler l'état du BU ligne.
    invitea4df6a7a
    J'ai le même problème que NEKORODERN
    Que signifie contrôler l'état du BU ligne;
    Faut -on faire appel à un réparateur? Coût éventuel.
    Meric d'avance
    Mikael
    invite19d32940
    Moi aussi j' ai le meme probleme ! que devons nous faire ????
    invite0462a2e5
    salut a vous, comme je vient de l'expliquer a 1 collegue dans une autre page,led clignotante avec clic clic associer designe une puissance en cc,l'alimentation a decoupage s'autoprotegeant en laissant un petit passage d'energie.il s'agie le plus souvant d'1 tripleur en cc; je suppose que le tripleur et le transfo-de ligne ne faisant qu'1;j'ai bien peur qu'il faille renplacer la piece.pour etre sur du coup deconecte les 140v alimentant le transfo depuit l'alimentation a decoupage;mon astuce je coupe la piste cote soudure avec 1 cutter sur 3mm;si a la remise en route tout redevient normal exepter l'image bien entendu;il faudra remplacer le transfo;en retablissant la liaison couper en ressoudant 1 rigide.reste a ta disposition a+
  1. [Brun] problème télé thomson grise
    Par invite18dbed29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2007, 08h11
  2. probléme d'allumage télé samsung ecran plat
    Par inviteacca8c48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2007, 12h58
  3. probleme tele thomson 28 DN 20 E
    Par invitebd5cd15a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2007, 23h02
  4. Probleme Tele Thomson
    Par invitec1c4126a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2006, 16h46
  5. Problème d'allumage THOMSON 28WS22E
    Par invitedf1905b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2006, 09h19
