[Brun] dépannage télé Grundig
    invitead8a7530
    Je ne peux plus raccorder l'antenne extérieure à mon téléviseur car l'embout qui sort de l'appareil et qui se connecte sur le cable s'est désoudée et je suppose que le fil d'antenne s'est cassé à l'intérieur. Est-ce réparable ? (pas trop cher... le poste fonctionne parfaitement) connaissez-vous un SAV de confiance sur Paris ?
    ref du téléviseur : Grundig P45-745S EURO
    Merci à tous
    j.luc41
    Re : dépannage télé Grundig
    Je ne sais pas si votre problème est exactement le même que celui que j'ai rencontré: la prise sur le tuner d'un TV était cassée, j'ai donc soudé un bout de fil d'antenne dessus (20cms env.), raccordé une prise au bout et hop, le tour était joué. Si on veut, on peut même tenter quelque chose de plus esthétique en essayant de masquer un peu cette fiche. Le prix d'un tuner neuf est prohibitif, mieux vaut tenter un "bricolage".
    En espérant vous avoir aidé.
    J.Luc41
    invitead8a7530
    Mouai... dans mon cas, le poste fonctionnerait si.... il y a juste besoin de resouder un bout de fil et un embout mais ça suppose d'enlever le chassis, c'est du plastique et je n'ai pas les outils adéquats pour faire ça correctement. Donc retour à la case départ. Merci quand même J. Luc
    GIAN17
    Avez-vous un magnétoscope?
    SI oui faites le transfert via la péritel
    @+ GIAN17
  1. [Brun] tele grundig
    Par invite0e993dff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2007, 08h15
  2. pb télé grundig
    Par invite8f9bba1f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2006, 17h19
  3. depannage tv grundig
    Par invite24352db1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2006, 19h14
  4. télé grundig
    Par invite853beae7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2006, 00h11
  5. Pb télé Grundig cuc6360
    Par invitebd6c2fd1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2005, 23h01
