[Thermique] Chaudière Saunier Duval c25e
    invite42fed56d
    Exclamation Chaudière Saunier Duval c25e
    La préssion affichée étant de 0.8 bars, j'ai tourné le robinet situé au dessous comme indiqué sur le mode d'emploi collé dessus pour la remonter.
    Cependant suite à cela, des gouttes tombent maintenant de ce robinet et cela empire à la moindre manipulation...
    Que faire ?
    invite68fd13af
    Re : Chaudière Saunier Duval c25e
    Citation Envoyé par NoxFr Voir le message
    Que faire ?
    BONSOIR,
    La fuite se situe a coté a droite du robinet de remplissage?
    c'est le disconnecteur qui fuit .
    parfois il est posible de debloquer son clapet,il faut le démonter et taper sur le corps en laiton.
    Sinon ,il faut le remplacer.
    Bonne chance...
    invite42fed56d
    non en fait c'est directement de l'endroit ou on met la pièce bleue (servant a ouvrir ou fermer le robinet pour remplir la chaudière et faire remonter la pression).
    Le fuite s'est stabilisé mais j'ai peur de rallumer ma chaudiere :/
    invited7a649e9
    probleme connus ,robinet à remplacer n y touche pas le corps peut se décliper
    à remplacer urgent( piece modifier depuis )
  1. [Thermique] Chaudiere saunier duval
    Par invite48f8f321 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2007, 12h05
  2. [Thermique] chaudière Saunier Duval Therma C25E
    Par invite3571df0c dans le forum Dépannage
    Réponses: 50
    Dernier message: 01/04/2007, 20h11
  3. [Divers] chaudiere saunier duval C 23 E
    Par invite0db29762 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2007, 21h37
  4. [Thermique] PB chaudiere saunier duval c 25 ev
    Par invited8eb1279 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2007, 13h37
  5. [Thermique] chaudiere saunier duval
    Par invite4f2a7453 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2006, 17h28
