[Blanc] lave vaisselle vedette 3292 AVS
Affichage des résultats 1 à 30 sur 56
    invite22a5cc53
    j' ai mon lave vaisselle qui a un pb en ce moment
    je pense que l'eau n'arrive pas et le programmateur n'avance plus à cause de ça je suppose
    n'y connaissant rien du tout aux lave vaisselle, j'ai ouvert l'arrière et le coté gauche (vu de face), et je l'ai remis en route (l'eau est bien branchée !)
    j'entend la pompe fonctionner mais par contre j'ai l'impression qu'il n'y a juste qu'un filet d'eau qui passe
    j'ai lu dans une discussion qu'il y avait une durite qui pouvait s'encrasser voire se boucher,j'avais l'intention de la nettoyer mais ou se trouve t elle cette fameuse durite, et faut il démonter plus pour l'atteindre, pasque à première vue, on ne peut pas atteindre grand chose
    merci de votre aide pour un ignare qui ne veut pas le rester!
    Re : lave vaisselle vedette 3292 AVS
    afin de répondre faites une photo du coté gauche,
    panneau latéral déposé,
    invite22a5cc53
    voilà 2 photos de l'animal
    invite22a5cc53
    j'ai l'impression qu'il y a un pb avec les photos
    je réessaye
    bret35
    la durite a nettoyer est située derriere le remplisseur photo n°2 en bas ou s'est encrassé
    elle fait environ 15 cm de long et a un coude et fait 20mm de diametre
    a+
    re,
    le problème de validation ne vient ni de vous ni de moi(j'ai validé), ce n'est qu'un retard a l'allumage du serveur (il a un coup de fatigue, donc il traine un peu)
    par contre votre souci est bien ce remplisseur qui est encrassé il faut le faire tremper dans de l'eau bien chaude additionnée de soude durant 24h dans une bassine ensuite bien nettoyer la grosse durite qui part de ce remplisseur au fond de cuve,
    cela fait après repose donnez le résultat des tests
    PEPIN45
    oui il y celle la et celle toute droite la plus en bas
    elle sont situe derriere le repartiteur photo 1
    a+
    invite22a5cc53
    super, merci tout le monde
    je viens de dévisser la vis en haut du truc blanc qui ressemble à un reservoir que je sais pas comment ça s'appelle que je suppose que c'est le répartiteur
    mais j'arrive pas à voir comment l'enlever
    j'ai peur de tout arracher
    en général ça s'enlève comment?
    pasque ya 2 pattes en bas, je suppose il faut que je soulève mais les durites empechent cette action et il y a pas mal de fils derrière j'ai peur de tout arracher!
    autre question
    il y a 3 grosses durites verticalement
    la plus haute est coudée
    les 2 autres sont droites il me semble, laquelle est celle à nettoyer?
    dernière question, pour le nettoyage, on peut remplacer la soude par l'eau de javel?
    si non, ou trouve t on de la soude?
    merci pour tout, je découvre le forum aujourd'hui suite à cette panne, et je dois dire que pour l'instant ça me plait bien
    PEPIN45
    re
    le lever et le basculer ,les durites vont s'enlever automatiquement essayer de defaires les fils des crochets dans lequels ils sont pris
    pour les durites un bon nettoyage a l'eau chaude en appuyant dessus et tout part,penser a nettoyer la prise de la durite qui est le plus en bas,en vous penchant vous devez voir la graisse bouchere au3/4 l'entree
    a+
    re,
    la soude en droguerie, ou gsb
    le javel a éviter,
    les durites sont a défaires mais sont horizontalement connectées au remplisseur ne pas déconnecter les fils du micro switch qui est commandé par le flotteur,
    prendre des photos avant la dépose ce sera plus simple pour la repose,
    la grosse durite signalée est la plus basse et horizontale
    vis défaite le remplisseur s'enlève en soulevant c'est tout
    invite22a5cc53
    ok , c'est bon
    j'ai réussi à enlever le remplisseur sans tout casser, je pesais que c'était les durites qui bloquaient mais ça devait être autre chose
    maintenant j'en suis aux durites, j'ai repéré la grosse du bas mais je ne vois pas l'autre bout, il faut aussi la démonter pour la nettoyer? (elle est encrassée)
    si oui comment la démonter?
    pour la soude, vu l'heure tardive, je pensais la remplacer par du PH- (produit pour les piscines), pas d'objection?
    excusez encore pour ces questions un peu simplettes
    re,
    aucun risque a prendre,
    ne rien mettre dans ce cas,
    ce sera simplement un peu plus long,
    demain matin ce sera bon
    durite a démonter c'est pas compliqué en fait
    faut que tout soit propre sinon rebelote sous peu
    invite22a5cc53
    bon, c'est bon pour la durite, j'ai démonté le cache du bas en façade et j'ai trouvé le bout de la durite
    elle était bien encrassée
    par contre la prise de la durite (encore une pièce dont je connais pas le nom) est complètement encrassée, j'ai nettoyé un peu avec le doigt mais y a t il moyen de remplir d'eau par un autre bout pour le nettoyer un peu mieux?
    donc remplisseur dans eau chaude ça va suffire pour le nettoyer?
    re,
    oui,
    juste moins fignolé,
    pour finir de nettoyer le fond de cuve suffit de passer sous le filtre fond de cuve cela communique, vu le diamètre pas de soucis,
    mais vaut mieux eviter l'eau vous risquez d'en mettre partout,
    bien essuyer suffit
    invite22a5cc53
    tres bien, ça communique en effet
    c'est fou comme tout devient plus simple qd quelqu'un vous explique!!!
    donc, je met tout à tremper ce soir
    je remonte tout ça demain matin ou après midi et je donne des nouvelles
    invite22a5cc53
    eh bien comme prévu, j'ai remonté la durite ainsi que le remplisseur
    j'ai mis en route un programme
    mais l'eau n'arrive toujours pas
    je suppose que le remplisseur devrait se remplir en début de programme?
    j'entends toujours un filet d'eau couler sans plus
    j'entends également la pompe mais elle ne fait pas beaucoup de bruit en tout cas moins que lorsque j'avance manuellement le programme et que je me trouve sur la vidange (est ce la même pompe?)
    j'ai essayé un autre programme plus court (trempage)
    idem l'eau n'arrive pas
    que faut il tester à présent?
    merci d'avance
    invite8d4af10e
    faudra verifier l'electrovanne si elle est alimentée.
    le robinet est ouvert ?
    invite22a5cc53
    oui le robinet est ouvert
    alors ou se trouve l'electrovanne?
    c'est au bout du tuyau d'arrivée d'eau?
    invite8d4af10e
    Citation Envoyé par jicomprendrienpointcom Voir le message
    oui au bout du tuyau , si tu peux faire une photo.
    invite22a5cc53
    en fait la pompe se met en route qd je met un programme (ça fait du bruit) et 10s après elle s'arrete et il ya d'une part un bruit faible sourd genre appareil electrique qui ne fonctionne pas et bruit de filet d'eau
    invite8d4af10e
    fais la manip suivante :
    mets de l'eau avec une casserole jusqu'au niveau du filtre à sel , tu mets le programmateur sur lavage . ragarde s'il se met à laver .
    invite22a5cc53
    voici une photo
    mais j'ai pas réussi à faire la photo du bruit...
    invite22a5cc53
    oups, attention mon nom est jicomprendrienpointcom !
    donc a quel endroit je verse l'eau?
    invite8d4af10e
    qu'est ce que je dois repondre , sous le lave vaisselle
    dans le Lave vaisselle à l'interieur une fois que tu as ouvert la porte
    invite22a5cc53
    ça veut dire que le lave vaisselle prend son eau au début une seule fois et qu'ensuite il utilise toujours la même eau ?
    je suppose qu'il faut que la résistance baigne dans l'eau qd même
    bon je vais voir
    invite22a5cc53
    donc j'ai mis de l'eau
    j'ai fait tourner un programme
    alors en gros:
    il se passe des choses mais:
    le programmateur n'avance pas par moment, je suis obligé dele tourner manuellement pour faire avancer le programme
    dans ce cas:
    l'eau circule bien
    il chauffe
    l'eau est évacuée
    bref, à priori je nevois que:
    l'eau qui n'arrive pas
    et le programmateur qui n'avance pas normalement (mais est ce du à un manque d'eau?)
    que dois je faire docteur(s)?
    invite8d4af10e
    pour moi , c'est au niveau de l'electrovanne , il faudra regarder si elle est
    alimentée .
    attends l'avis de Pros.
    re,
    bon je m'en re-mêle
    je pense qu'en sus il y a une soupape pneumatique sur votre outil(bruit de ronronnement sourd) celle-ci placée sur l'électrovanne (c'est une sécurité anti débordement)
    donc elle est a réactiver ,
    cette soupape comporte un petit tuyau translucide qui vient du remplisseur
    l'ennui est le fait que chez eux elle est souvent raccordée a un piège a goutte de forme apparentée a un cube translucide qui lui même est maintenu par un arceau plastique sur l'ensemble électrovanne,
    il faut démonter tout cela le vider de son eau le remonter et faire ensuite un test,
    et comme je suis pas sympa du tout,
    me donner le résultat
    re,
    ben je viens de voir la soupape sur la dernière photo elle est a gauche des 2 electrovannes avec un tuyau noir placé devant elle (coup de bol moins complexe que celle décrite)
    invite22a5cc53
    bonjour le re-meleur,
    eh bien j'ai bien vu la soupape
    alors j'ai débranché le tuyau noir
    j'ai réussi à enlevé le fond en plastique il y avait un joint noir à l'intérieur
    ensuite, il ya un autre corps en plastique(sur lequel était enmanché le tuyau noir) accroché avec des pattes en plastique que je n'arrive pas à défaire (c'est ça qu'il faut enlever ou alors faut tout démonter y compris la partie (je suppose une "gachette") en haut avec l'arrivée des fils
    s'il faut enlever uniquement la partie avec les pattes en plastique, quelle est la méthode pour le faire sans casser les pattes (en plus c'est pas très accessible selon moi, à moins qu'il y a d'autres parties du lave vaisselle à démonter pour que ce soit plus simple?)
  1. [Blanc] Lave Vaisselle Vedette
    Par invite1df24b6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2007, 22h21
  2. Lave vaisselle Vedette
    Par invitec7f746b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2006, 19h25
  3. pb lave vaisselle vedette
    Par inviteaa9b172d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2006, 07h18
  4. Lave-vaisselle Vedette
    Par invite25851845 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2006, 18h11
  5. lave vaisselle vedette
    Par invite5bf3e487 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2004, 07h39
