[Brun] Allumage tres long 32WH402 S Chassis ETC 210
    shitan
    Bonsoir à tous,
    je possede un téléviseur THOMSON 32WH402S Chassis ETC210 qui met plus de 5 minutes à s'allumer. A l'allumage, la led rouge clignote 14x par cycle de 2 allumages puis clignote 6 ou 8x par cycle de 2 et 6 allumages (code 26 ?). pouvez vous m'indiquer d'ou vient le probleme? Merci par avance pour vos réponses
    invite14db6220
    Re : Allumage tres long 32WH402 S Chassis ETC 210
    salut,
    vérifie :
    -les soudures sur la platine au bout du tube.
    -si les filaments s'allument
    -le réglage du G2
    -si les 3 canons R, V et B sont bien alimentés (coupure de piste au niveau du socket (support plastique entre tube et platine)
    invitebd78a6fd
    bjr,
    ton tube commence a lacher et ca tu n'y peux rien... malheureusement....
    Mais heureusement tu as une methode pour diminuer considerablement le temps d'allumage de ton tv !!!
    A coter du connecteur BL200 (au dessus de la tht) tu as une bobine nommee
    LL200. tu dessoude cette bobine de la plaque et tu lui enleve environ 15cm de fil (cette bobine est enroulee en 2 epaisseur, cela correspond environ a la moitiee de la premiere couche).
    Voila ! ton tv demarrera bien plus rapidement.
    Dans mon cas: 35s avant l'operation et seulement 10s apres !!
    invite14db6220
    salut,
    ATTENTION :
    réduction de la bobine d'alim de filament = réduction de la durée de vie du tube.
    invitebd78a6fd
    c'et vrai que cela reduit la duree de vie du tube... mais c'est bien celui ci qui commence a lacher non ?!!!
    De plus, si le tube met trop longtemp a demarer alors une secu de tempo se declenche et le télé fini par ne pas redemarer du tout !!
    Donc, vaut il mieux avoir un télé ne demarrant pas du tout ou avoir un télé fonctionnant correctement mais a duree de vie legerement reduite?
    invite14db6220
    salut,
    c'est une réponse d'alerte....c'est pas mon TV, je m'en fiche mais certains forumeurs pourraient lire ta réponse et faire n'importe quoi....et si ce n'était pas le tube, tu crois qu'une fois qu'il aura enlevé 15cm de fil sur la bobine, il va en commander une nouvelle d'origine (non modifiée)
  1. Temps Tres Long Pour L'arret Ordinateur
    Par invite3fe67c05 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/12/2007, 16h11
  2. [Blanc] Four Bosch très long à chauffer
    Par invite73522c65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2007, 17h45
  3. [Blanc] lavage tres long whirpool awo3531
    Par invitecc479b3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2007, 09h46
  4. [Brun] panne transfo tele 29dc410s chassis ECT 210
    Par inviteb0d39840 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2007, 09h55
  5. SOS Démarrage très long de Windows
    Par invite378c9a23 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/11/2006, 06h10
