[Blanc] Panne AEG Erreur E50 ???
    invited5e156a1
    Question Panne AEG Erreur E50 ???
    j'ai la panne E50 sur mon AEG lavamat 72800.
    QUelqu'un connait-il cette erreur et sa cause ?
    Les symptômes sont les suivants: arrêt en plein cycle (vers 45 minutes environs suivant le programme) puis apèrs un bon laps de temps, l'erreur E50 s'affiche et le lavamat sonne en insistance.
    Merci de votre aide,
    Kaloo.
    invite643e9a11
    Re : Panne AEG Erreur E50 ???
    BONSOIR
    _ERREUR E50 ???
    _INCONNU AU BATAILLON
    invited5e156a1
    Et bien mince alors !
    Apparement, sur la notice, pour AEG aussi c'est vague !
    L'obstruation du filtre à vidange peu tentrainer l'arret de la machine en route d'après AEG mais pas de code erreur associé.
    J'ai nettoyé la pompe mais au bout de 4 machine rebelote ! C'est assez inconstant comme problème en fait.
    Je pencherais pour un problème de thermique mais bon...
    Merci qd même !
    u96
    bonsoir,
    etes-vous sur du code affiche?
    car E50 n'existe pas sur la doc technique.
    amities
    invited5e156a1
    Oui oui sûr du code erreur.
    Encore un truc louche...
    u96
    re,
    a mon avis vu que le code est inconnu c'est peut-etre la carte electronique.
    si c'est elle bonjour le prix!
    esperont que non.
    bon courage
    invited5e156a1
    J'ai contacté le SAV AEG près de chez moi, pas de techos dispo avant le semaine prochaine donc on attendra !!!
    Si après pls essais, sur des lavages courts et à froid, pas de souçis par contre sur les blancs et chaud, la ça déconne à70%.
    Merci pour vos réponses !!!
    la série des codes 50 est existante chez ce groupe,
    ceci concerne surtout des soucis de tachy (aimant cassé absent tachy déboitée etc....)
    invited5e156a1
    Ok merci Richard31.
    C'est vrai que je suis tombé sur les post traitant de l'erreur E52 mais je n'ai pas trouvé de réponse sur l'E50.
    A votre avis, le coût moyen d'une réparation sur un tachy peut revenir autour des combiens ? Sachant que ma machine est d'Avril 2005.
    re,
    E50 est ce que l'on appelle chez eux une famille,
    donc l'important étant d'en avoir la dite famille,
    reste a présent a controler la dite tachy,
    ceci en bout d'arbre moteur a l'opposé de la courroie,
    il est préférable que vous puissiez la remettre en état,
    car moteur complet uniquement référencé chez eux (ca douille!!!)
    invited5e156a1
    Ok merci des infos.
    Bon ben ya plus qu'à avoir attendre la semaine prochaine pour l'avis d'un de leur techos par tèl et on avisera.
    Merci encore !
    re,
    vous ne devriez pas attendre, j'ai lu votre post en entier et vu qu'elle fonctionne sur certains programmes il se peut qu'elle soit en cours de déboitement donc il est encore temps pour faire
    u96
    bonsoir,
    attention a bien preciser les code defauts.
    E50 n'est pas E51 ou E52 meme si c'est la meme famille de codes.
    E51: triac moteur en court-circuit (carte)
    E52: voir tachy moteur (moteur)
    E53: detecteur triac moteur defecteux (carte)
    amities
    invite3851cab6
    Bonjour et bonne année.
    j'ai le même code erreur e50.
    Le technicien a fait un diagnostic ?
    Bonne journée.
    pourquoi ne pas faire le vôtre??? cela sera plus efficace,
    j'ai détaillé la procédure
    un contructeur ne fourni pas le mode opératoire,
    il vous dirige vers un centre sav agrée,
    ce qui est tout a fait normal dans ce cas
  1. [Blanc] Code erreur AEG
    Par invitee60a2792 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2007, 21h05
  2. [Blanc] erreur c3 récurente sur LV AEG
    Par invite3732b2b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2007, 21h12
  3. [Blanc] erreur c3 AEG FAVORIT
    Dernier message: 11/02/2007, 19h16
  4. Code Erreur C8 sur Machine AEG
    Par invite7ce6d2de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2006, 16h11
  5. Lave Linge Aeg Erreur C3
    Par invite6397e50f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2006, 19h31
