[Thermique] Probleme chaudiere saunier duval c25
    invite6a2a5fb4
    Bonsoir à tous j'ai ma chaudiere qui fonctionne avec beaucoup de temps d'arret avant que la température programmée soit atteinte de plus quand la chaudiere se met en marche elle affiche F2 quelqu'un a une idée le bouquin de la chaudiere dit probleme sur sécurité de refoulement de cheminée mais bon la ça fonctionne pour l'instant. Merçi d'avance
    invite6a2a5fb4
    Re : Probleme chaudiere saunier duval c25
    j'ai trouvé le probleme le cablage électrique à été remplacé il y a 5 ou 6 mois et le connecteur de la sécurité basse température sur les refoulements de cheminée été mal branché je l'ai bien enfoncé et ça fonctionne trés bien j'ai la température de l'eau qui s'affiche quand la chaudiere se met en marche -Merci quand meme
  1. [Thermique] Problème chaudière Saunier Duval Théma C25
    Par inviteb8f141f5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 52
    Dernier message: 14/09/2008, 13h44
  2. [Thermique] probleme chaudiere saunier duval
    Par invite18926cef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2007, 22h12
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval THEMAPLUS C25 - Code erreur F1
    Par invite43d07995 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2007, 19h04
  4. [Thermique] -Chaudière Saunier Duval THEMAPLUS C25 EV - Code erreur et panne inexplicable
    Par invite295a49c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2007, 19h35
  5. [Thermique] code defaut F13 sur saunier duval themaclassique c25
    Par invite598dbd07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2006, 15h24
