[Thermique] Chaudière ventouse ELM Mélia au ralenti [résolu]
    invite5dcbb000
    Bonjour;
    Ma chaudière (ELM Leblanc modèle Mélia) tourne au ralenti, aussi bien sur demande de chauffage que sur eau chaude !
    En fait la flamme est normale sur les premières secondes puis diminue.
    L'installateur a d'abord soupçonné le thermostat du circuit primaire puis à finalement décrété qu'il fallait changer le circuit électronique sans même essayer la première hypothèse.
    J'ai besoin de conseils avisés avant d'accepter le devis. Merci.
    invite5dcbb000
    Re : Chaudière ventouse ELM Mélia au ralenti
    Up Au secours
    inviteb34309c1
    Ce n'est vraiment pas évidnet d'apporter une réponse fiable sans etre devant la chaudière. Plusieurs hypothèses. A regarder aussi les thermistances, les sondes. Bien des choses sont possibles!!!!
    invite5dcbb000
    Merci pour la réponse Centaurus.
    Je comprend que ce n'est pas évidement.
    La panne étant commune au chauffage et à la production d'eau chaude, je pense qu'il n'y a probablement que 2 éléments en cause :
    - La CTN du circuit primaire
    - L'électronique
    Il me faudrait le shéma de la carte pour comprendre le fonctionnement.
    Ca serait dommage de payer 150€ pour un ampli-up à 3 € !
    invite68fd13af
    Citation Envoyé par Fifi69 Voir le message
    - L'électronique
    BONJOUR,
    Avez vous les symboles ROBINET ou RADIATEUR qui clignottent?
    si oui a quel fréquence "rapide ,lent" et le(s)quel(s)?
    invite5dcbb000
    Bonjour;
    Merci pour la réponse.
    Le voyant radiateur clignote (rapide) que si je remet l'alimentation de la chaudière.
    En fonctionnement courant, rien ne clignote.
    invite68fd13af
    Bonjour;
    RE;
    pour info CTN chauffage=5 volt 108/195 Ohm
    idem pour la CTN sanitaire.
    Si vous n'avez pas de chauffage uniquement de l'eau chaude à 30% du bruleur remplacer la CTN chauffage.
    invite5dcbb000
    OK merci.
    J'ai eau chaude et chauffage au ralenti. Je suppose que ca correspond au 30 %.
    Je ferais les mesures sur la CTN en début d'après-midi.
    invite68fd13af
    OK merci.
    Donnez moi la température de l'eau au mano, pour que je puisse vous donnez la valeur exact a trouver concernant les CTN.
    invite68fd13af
    Citation Envoyé par thierry m Voir le message
    RE;
    SVP;ne pas tenir compte des Ohm
    invite5dcbb000
    Difficile à dire.
    Ca monte à 60° si je laisse tourner le chauffage.
    Pour l'eau chaude rien ne bouge. Je suppose que c'est logique.
    invite5dcbb000
    Pour les mesures :
    3.748 V
    9.2 K Ohm cosses débranchées (30° C affichés)
    Est-ce grâve docteur ?
    invite68fd13af
    Difficile à dire.
    A 60° la valeur CTN chauffage est de 2.46 KOhm /2.13 volt
    " " CTN sanitaire " " 3.24 " " 2.47 "
    invite5dcbb000
    A 60° C, il y a 2.26 V sur la CTN chauffage
    2.4 K environ (Ca va trés vite).
    Si je comprend bien, la CTN est hors de cause !
    invite5dcbb000
    Bonjour;
    Je me demande à quoi sert le bouton dans la trappe dissimulée dont le symbole représente un triangle dans un cercle. Il y a 3 positions (I,II,III). Serait-ce un étalonnage de la carte électronique ?
    invite728b013d
    Bonsoir à tout le groupe,
    Fifi69, ce sélecteur en position 1 et 2 sert à programmer l'arrêt du circulateur 3mn après l'arrêt du brûleur. En position 3 circulateur en marche permanente.
    Bonne année à tous,
    Marc.
    invite5dcbb000
    Bonjour;
    Mon problème est résolu. S'était la sonde sanitaire (eau chaude) qui était corrodée et fendue après 6 ans de fonctionnement.
    Merci à Thierry m pour ses conseils très professionnel.
    Pour info :
    - la sonde sanitaire à une résistance de 22K ohms à 20°C.
    - Les professionnels de vendre les pièces détachées aux particuliers. Mais c'est sans compter avec la magie d'internet http://www.cath.fr/boutique/product_...roducts_id=795
    MODO : Comment mettre résolu sur le sujet ?
  1. [Thermique] Thermostat ambiance chaudiere elm Leblanc (résolu)
    Par invite5598ef2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2007, 17h09
  2. [Thermique] Probleme chaudière ELM Leblanc Melia
    Par invitee3e8b4a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2007, 15h59
  3. chaudiere melia elm leblanc
    Par invite3dcadae2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2006, 18h51
  4. Chaudière ELM leblanc melia
    Par invite5a5ceee2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2006, 17h57
  5. Probleme Eau Chaude Chaudiere Elm Leblanc Melia
    Par invite0bdf6e5d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2006, 21h09
