[Brun] Retroprojecteur Toshiba
    invite8d806bbe
    j'aimerai avoir un avis sur la panne de mon retro
    je viens de le recupere et il ne fonctionnait pas juste led rouge en facade allume ainsi que la verte clignotante
    je refais quelque soudure qui me parraisse suspecte ,il s'est mis a fonctionner
    de nouveau quelque minutes depuis il ne marche plus de nouveau
    en regardant sur les forums je me suis apercu que bien souvent se sont les stk qui sont en cause
    donc j'ai tous verifie sur la platine de convergence
    les tensions d'alim sont bonnes
    j'ai refais les soudures au niveau des stk
    en debranchant les connecteur de convergence du tubes bleu le tv demarre
    si j'interverti les connecteur rouge et bleu j'ai la meme panne
    je pense que j'ai un probleme sur la convergence vertical d'ou une mise en securite
    qu'en pensez vous ?
    merci par avance
    Laboum
    Re : Retroprojecteur Toshiba
    Bonjour letclaude,
    Le diagnostic me semble évident, si tu avais une bombe de froid, tu pourrais essayer de refroidir le circuit incriminé, avant le déclenchement de la sécu.Autre solution au cas ou ! le fait de débrancher le connecteur participerait a l'isolement d'un autre circuit, si c'est faisable intervertir les STK bleu et rouge, je pense que ce doit-être la même référence et faire le bilan
    Voilà bon courage
    invite8d806bbe
    le retro se met aussitot en secu mais je vais essaye de le refroidir pour voir
    je ne sais pas trop comment intervertir le stk car c'est le meme composant pour les trois couleurs
    ref du stk 392-110
    je vais regarder sur le schema si c'est possible
    invite8d806bbe
    je suis aller achete une bombe refrigerante pour faire le test
    le tv fonctionne donc c'est bien le stk qui est mort
    je le change et je vous tiens au courant
    invite8d806bbe
    bonjour, c'etait bien le stk pour le reglage vertical qui etait hs
    j'ai commande hier le stk sur le site eshop
    je l'ai recu se matin et mis en place
    le tv fonctionne nickel
    cout de la reparation 24 E en chronopost
    j'ai pris des equivalent qui sont moins cher que les originaux de toshiba
    a +
  1. [Brun] Retroprojecteur Toshiba
    Par invite64061f3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2007, 12h42
  2. [Brun] retroprojecteur toshiba
    Par invitee15ce14d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2007, 10h55
  3. [Brun] rétroprojecteur toshiba 43vj13p
    Par invitea3a28df8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2007, 15h10
  4. [Brun] retroprojecteur toshiba 51 wh 36
    Par invite57d98414 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2007, 12h59
  5. Retroprojecteur Toshiba
    Par invite602755dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2006, 22h33
