[Brun] philips ,dvdr 880
philips ,dvdr 880
    invitedae06772
    Thumbs down philips ,dvdr 880
    Bonjour,j'ai un probleme avec mon dvdr880philips . il ne reconnait plus les disques (sauf 1 publicitaire de montage de piscine) et affiche le message ""NO DISC""avec tous les autres disques , meme certains ayant fonctionnes auparavant.cet appareil n'a pas beaucoup fonctionne et il arrivait aussi que le disque passe en pause tout seul au bout d'un temps.
    d'avance merci si vous avez une idee.
    8810guy
    hamelec
    Re : philips ,dvdr 880
    j'avais le meme probleme et c'était le laser qui était défectueux.
    Il a fallu le remplacer.
    a+
    THAT THAT IS IS THAT THAT ISN'T ISN'T
    Bonsoir 8810guy et tout le groupe
    Bonne année à tous et à toutes
    Je suis assez de l'avis de hamelec, mais comme c'est une opération de moins en moins rentable économiquement, on peut hésiter.
    Tu dis qu'il ne reconnait rien. Est-ce vrai aussi des CD? Si un CD arrive à être lu ou au moins reconnu, tu peux tenter le kit de nettoyage: le CD à brosses, dont j'ai un modèle Philips. Il améliore parfois un peu, pas forcément longtemps.
    On en trouve maintenant dans les supermarchés.
    carcan
    Hello !
    c'est un problème classique sur ce modèle (880 et 890), il faut remplacer le bloc optique. Malheureusement il est très dur à trouver et économiquement pas top.
    Laurent
    invitedae06772
    OK,merci a tous,je vais commencer par la solution la plus economique (nettoyage) et voir ensuite si le remplacement du laser est rentable financierement.
    merci encore.
    8810guy
    invitedae06772
    bonsoir,j'ai bien essaye de nettoyer la lentille avec un coton tige et de l'alcool a 90° mais le resultat n'est pas tres satisfaisant.pas mieux qu'au depart,il est donc possible que la lentille soit HS.
    a bientot,
    8810guy
  1. [Brun] Cherche service manual pour philips DVDR-630 VR
    Par invite193850b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2008, 13h27
  2. [Brun] Cherche possesseur Philips DVDR-630 VR
    Dernier message: 07/09/2007, 20h30
  3. [Brun] Dvdr 725h/00 Philips
    Par invite1054dd09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2007, 18h20
  4. dvdr philips 880
    Par invite47e37118 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2005, 20h23
  5. enregistreur philips dvdr 880
    Par invite1ed82386 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2005, 11h24
