[Info] l-linge thomson erreur7
    invite8ae85491
    Smile l-linge thomson erreur7
    bonne anneé , meilleurs voeux a tous
    l-linge thomson apsara frontal thd1449, apres remplacement du pallier support de tambour ,lors du lancement du programme ,elle prend l eau ,commence le cycle commandé, qqu il soit,puis s'arrete ,affiche erreur7dans le pictogramme et bipbip alerte . . .help. . . help. merci d avance a qui va pouvoir m aider
    invite643e9a11
    Re : l-linge thomson erreur7
    _normalement probleme verrou de porte
    _controler les connecteurs et voir si presence d'eau dessus.
    invite8ae85491
    bonjour et merci pour l'assistance .apres avoir verifier le verrou de porte et les diverses connections ,essais a blanc satisfaisants,donc essai en charge, cycle complet sur blanc a 90°, et la plouf . . . a15mn de la fin de cycle allumage (erreur 12) au pictogramme .essai sur rin+ ess apres qq secondes allumage (erreur 6) .la machine est vidangée, mais le linge non essoré . . . . qqu un connait-il la solution . a qui la queue du mickey ? ? ? merci de votre aide hugo
    invite643e9a11
    BONSOIR
    _erruer 6
    _probleme tachy moteur
    _verifier que la tachy soit bien en place et que l'aimant (sur l'extrimite de l'axe) ne soit pas fendu.
    _erreur 12
    _probleme sur le deverouillage du verrou de porte ou carte de puissance
    invite8ae85491
    bonjour et merci , ou se trouve la tachy ? , je n ai pas su voir d aimant en bout d arbre moteur la poulie est creuse . je rappel que le matin une sequence rincage -essor c'est normalement deroulée ,quant a la carte comment determineé qu elle est nase ? ou quoi et comment tester? ,
    A +
    c'est a l'opposé de la poulie moteur en fait au cul du moteur
    invite8ae85491
    bonjour Richard,merci pour l info.je m instruis ... j ai trouvé la tachy bien a sa place pas de trace de deplacement ou de chocs ,l'aimant est bien dans l' axe du moteur.on avance on avance mais je crois que le pere noel m'a fait un drole de cadeau ! ! !ne vendons pas la peau . . . . . . . . .les techniciens sont la .
    re,
    ben c'est ce a quoi je m'attendais, codes exprimés pas la machine a la mode sauvage,
    mon idée est plutôt en fait dans cela:
    imaginons que la machine soit en surcharge de produits lessiviels (pas en linge)
    que vas t-il se passer???
    elle,
    elle le voie comme ceci:
    j'ai du mal a stabiliser le niveau d'eau,
    j'ai du mal a trouver la cuve a l'état vide (because la mousse)
    je comprend plus rien
    je vais le dire en affichant n'importe quoi comme défaut,
    a présent mon proprio y vas bien voir que j'ai un souci,
    en sus je vais refuser d'essorer
    pour peu que quelqu'un lui dise ce motif,
    je vais bien retrouver mes billes
    c'est-y pas une idée qui serait bonne???
    a suivre
    invite8ae85491
    reponse a Richard
    ben, c est pas facile a imaginé vu que tout est nikel ,propre comme un sous neuf,sec comme le der..... d'un pendu ,le tuyau du pressostat vide , ya bien un schmilblick mais . . .la nuit porte conseil . . .attendons. . . les esprits vont cogiter et peut etre . . . .
    amicalement hugo
    s v p un conseil , je n'arrive plus a inserer les smileys ,je le cache pas je suis pas un ferru encore merci
    re,
    attention une surcharge lessivielle n'est parlante qu'après un temps de repos,
    (plus de bulles de mousse)
    suffit de lancer un essorage une heure après et tout fonctionne,
    de fait on en déduit ainsi la cause
    suffit d'aller en mode avance en répondant et magie les smileys sont là
    invite8ae85491
    Smile Re : l-linge thomson erreur7
    apres avoir tout inspecté ,mis programme laine,et rebelote a 20mn de la fin de programme allumage. . .erreur06. et fin. .alors la les cheveux tout debout, je depose la carte electronique, oh surprise trace de coup de feu .a la loupe le circuit est coupé entre th1 et vr3 et vr3 et tc8. . .es ce grave docteur. . .la panne vient elle de la?. . . cela se repare t il?. . .sinon peut on remplacer la carte ? merci A +
    PEPIN45
    pour ta panne c'est possible,la carte peut se changer ,mais avant fais nous des photos de tes traces pour voir si tu peut refaire les connections avec un fer a souder
    a+
    invite8ae85491
    bonjour ,
    je pense pouvoir souder ,les pattes sont assez longues (3mm) mais quelle matiere,filament cuivre ,etain, argent , de quelle section ?
    pour les photos je ne sais pas si va etre terrible ,
    invite8ae85491
    bonjour a tous,
    apres avoir soudé du fil d'etain pour remplacer le circuit cramé sur la carte , nouvel essai et lors de la mise en service. .magnifiquefusion .
    plus aucun temoin ne s allume ,plus d horloge :
    fin des essais
    j envisage le remplacement de la carte (150E ) mais y a t il un risque
    de la cramé a nouveau,( suite a mes essais), ai je pu detruire d autres elements
    merci a tous de votre cooperation. c est magnifique a l ere de l' individualisme
  1. [Blanc] Lave-linge Thomson
    Par invitec9c4418a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2007, 18h08
  2. [Blanc] lave linge, sèche linge Thomson Australe 2 [résolu]
    Par invite78f77e97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 14h19
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 14/11/2006, 06h55
  4. lave linge seche linge australe thomson
    Par invite3e59327f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2005, 12h33
