[Blanc] Remplacement tuyau évacuation d'eau THOMSON Aqua Star
    invitec6d2741f
    Wink Remplacement tuyau évacuation d'eau THOMSON Aqua Star
    Le tuyau d'évacuation de mon Lave Vaisselle THOMSON Aqua Star est percé. J'ai enlevé les panneaux latéraux et le lestage arriere pour pouvoir accéder au point de départ de l'évacuation, mais cela n'est pas suffisant. Les tuyaux d'arrivée et d'évacuation sont visibles mais pas encore accessibles. Je ne vois pas comment sortir la base. J'ai retiré deux clips (en plastique blanc) à l'arrière mais tout est encore solidaire.
    Est ce qu'un connaisseur de ce modèle pourrait m'aider et m'indiquer comment changer ce tuyau ? La machine a bien 12 ans mais fonctionne encore très bien.
    Merci pour aider un bricoleur du dimanche qui essaie de progresser.
    invitec6d2741f
    Talking Re : Remplacement tuyau évacuation d'eau THOMSON Aqua Star
    Probleme résolu avec DARTY
    Le modèle est hyper complexe, il faut presque démonter entièrement la machine (panneaux droit, gauche, devant bas, derriére) puis basculer en arrière ce qui reste, dévisser deux vis en bas devant.
    Là il faut faire attention a ne pas tirer trop fort car on accede au coeur du systeme avec une clé se débrouiller pour enlever le tuyau, le changer en le resserrant avec une nouvelle attache de serrage (la prévoir).
    Tout refermer en mettant tout en place et faire une prière pour que cela remarche.
    Ce fut mon cas avec DARTY...
  1. [Blanc] Tuyau évacuation Lave-vaisselle whirlpool ADG937
    Par invite26473938 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2007, 11h00
  2. [Blanc] changement tuyau indesit evacuation idl 41
    Par invite7377c89d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 15h40
  3. [Blanc] Tuyau évacuation Lave-vaisselle philips whirlpool silence 430
    Par invite5bf62452 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2007, 21h30
  4. [Thermique] Panne LV Thomson Aqua filtre
    Par invite2edf540a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2007, 10h52
  5. Fuite Chaudiere Par Tuyau Evacuation
    Par inviteaadda334 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2006, 09h52
