panne tv
panne tv
    invite753a0436
    Red face panne tv
    J'ai une TV goldstar CL-21A90, chassie n° 0-2774-0227, pdt qu'elle fonctionnait tt d'un coup elle s'est éteinte tte seule en dégageant une odeur de brûler !! Dés lors plus d’image (écran noir) ni de son seulement le voyant veille s'allume. Et pourtant pas de fusible cramé et le THT fournie bien du jus à la ventouse au niveau du tube. En le déchargeant et en la mettant à nouveau sur secteur il y'a bien à nouveau duTHT sur la ventouse. J’ai nettoyé la platine et visuellement on voit rien d'anormal. À ton avis que ça peut être ? Merci d'avance de ta précieuse aide.
    invite3d928258
    Re : panne tv
    Salut à toi, vérifie la tension ( elle doit etre de 0.6v entre la base et l'emetteuret 0V entre les autres) de ton thyrystor(ou transistor) modfet. Sinon, tu as un problème d'alim. Donne moi tes résultats A+ Manu18
    Hobbyelec
    Re : panne tv
    Essaies de déterminer ce qui a pu cramer,
    Ensuite une montée fugitive de THT ne signifie pas fonctionnement normal.
    Repères et augmente légèrement UG2 et regardes ce que dit l'écran.
    invite14db6220
    Re : panne tv
    salut,
    vérifies l'ampli vidéo qui est sur la platine tube.
