[Brun] Retro Samsung - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 89
Retro Samsung
    invite8d806bbe
    Re : Retro Samsung
    bonsoir, j'ai teste les resistances r127 et r128 elles sont bonnes 4 ohms
    les condos c832 et c838 sont bien a cote de l'ic
    je les ai dessoude mais apparement elle n'ont pas les memes valeur que tu m'as donne marc.suisse
    sur le c832 il est ecrit 392J S 1600V
    npps 340 pp
    sur le c838 il est ecrit f38
    473j
    pour moi c'est de l'hebreu
    pouvez vous m'aider
    marc.suisse
    Re : Retro Samsung
    Salut
    C'est un peu de la bidouille , mais tu pourrais essayer un truc :
    Tu peux essayer de souder un fil sur chaques pattes des condensateurs et relier l'autre bout sur la platine .
    C'est en fait une " rallonge " , car vu qu'ils parlent de ces condensateurs en fautifs , il serait intéressant de chauffer ces condensateurs , mais sans chauffer autre chose .
    Tu vois le but de ma maneuvre ?
    Comme ça :
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite8d806bbe
    Re : Retro Samsung
    apparement ce ne sont pas eux qui sont en cause, je les ai chauffe le tv demarre
    le radiateur de l'ic est chaud
    invite8d806bbe
    Re : Retro Samsung
    faut il que je change l'ic
    son cout est cher (50 euros env)
    marc.suisse
    Re : Retro Samsung
    Il continu de s'éteindre lorsque tu le chauffes avec le sèche cheveux ?
    As-tu essayé de tapoter la platine avec le manche d'un tournevis , voir comment le tv réagit ?
    invite8d806bbe
    Re : Retro Samsung
    des que je chauffe l'ic le tv ne demarre pas
    les deux condos sont toujours mis a l'ecart avec des fils
    il y a quand meme le bruit bizarre dans l'alim qui m'inquiete
    je n'arrive pas a trouve le composant qui fais ce bruit
    je ne sais pas comment le decrire
    c'est entre le ronronnement et le couinement
    est ce du peut etre au mauvais fonctionnnement de l'ic ???
    sinon quel composant pourrait faire ce bruit ?
    invite8d806bbe
    Re : Retro Samsung
    a l'extinction du retro la led en facade clignote 5 fois cela dois signifie quelquechose
    marc.suisse
    Re : Retro Samsung
    Cela indique un code défaut , mais j'ai regardé dans le schéma et ils n'en parlent pas ....
    Tu as essayé de tapoter ?
    As-tu aussi regarder les soudures de la platine ?
    Fais une petite photo de l'IC et alentour .
    Et quand le rétro fonctionne , quand tu chauffes l'IC , le rétro s'éteint direct ?
    invite8d806bbe
    Re : Retro Samsung
    bonsoir, j'ai tapote et verifier les soudures
    je n'ai pas vraiment le temps de chauffer l'ic car le tv se met en protection quand il est bien froid au bout de environ 30 secondes
    tout ce que je peux dire c'est que quand je le chauffe au seche cheveu le tv ne demarre pas
    je pensais a un truc est ce qu'il n'y aurait pas une panne ailleurs qui ferait chauffer l'ic et le mettrait en protection
    comment verifier cettte hypothese si toutefois elle est possible
    la personne qui l'avait avant moi avait fais etablir un devis de reparation
    pour la modique somme de 315 euros env
    il est ecrit changement de la carte de puissance
    invite8d806bbe
    Re : Retro Samsung
    bonsoir, j'ai investi dans un capacimetre afin de tester les different condos de l'alim
    j'en ai un qui fait 680 micro 450 volt
    la mesure indique 618 micro
    peut on en deduire que le condo est hs et pourrait produire ma panne
    merci par avance
    marc.suisse
    Re : Retro Samsung
    Salut
    Dur à dire , en général on parle d'une tolérance de 20% .
    Maintenant un capacimètre ne dit pas tout , certaines caractèristiques du condensateur ne peuvent pas se mesurer , car le condensateur réagit différement en utilisation ...
    invite8d806bbe
    Re : Retro Samsung
    bonjour, je me suis penche un peu plus sur le bruit dans l'alim
    je n'ai toujours pas vraiment localise le composant en cause
    peut etre une self en forme de transfo
    j'ai branche un osciloscope sur le point tp21 du schema et j'ai bien un parasite qui se cree
    j'obtiens au debut du demarrage une sinusoide disons normal mais des que le bruit devient flagrant la courbe change de forme
    avez vous une idee
    invite8d806bbe
    Re : Retro Samsung
    bonsoir,
    je pense avoir trouver d'ou vient le bruit
    c'est le transfo qui est dans l'alim
    je cherche ou trouver ce transfo sur internet
    la ref :53B115-BA
    0325CBP26-00002A
    est ce quelqu'un aurait une idee ?
    merci par avance
    marc.suisse
    Re : Retro Samsung
    Salut
    Je crois que difficilement à la culpabilité du transfo dans le problème que tu as avec ton appareil .
    Je pense que le changement de l'IC ou un composant aux alentours , peut être une bonne piste .
    Cela dit , tout est possible , des fois , on serait surpris .
    invite8d806bbe
    Re : Retro Samsung
    bonsoir, effectivement la panne ne venait pas du transfo car je l'ai change et toujours le meme probleme
    quelqu'un aurait il une idee car avant de changer l'ic dans l'alim je voudrais etre sure car sur le net il est cher
    la vibration du transfo me provoque un parasite sur l'alim car la courbe de l'oscilo en tres modifie
    invite8d806bbe
    Re : Retro Samsung
    de plus je sais pas si c'est lié mais quand j'affiche une image style le menu a l'ecran le bruit s'intensifie un peu
    marc.suisse
    Re : Retro Samsung
    Hello
    Quand tu affiches le menu du tv , tu affiches une image blanche et qui dit image blanche , dit besoin d'énergie pour l'afficher , donc l'alimentation est plus solicitée et le transfo vibre + .
    Je vais me renseigner vers quelque un pour ton problème , je te redis dès que possible .
    marc.suisse
    Re : Retro Samsung
    Hello
    Voilà , j'ai reçu quelques conseils , je t'ai fais part :
    - Remplacer d'office le gros condensateur gonflé dans l'alimentation .
    - Procéder à la modification suivante :
    une info tech Samsung qui dit qu'il faut passer C832 (2.2nF) à 1.5nF 2kV et C838 (22nF) à 470nF 50V.
    Supprimer C862 si présente.
    Ajouter en paralléle, une capa de 0.15nF sur DZ832.
    - Contrôler/remplacer la diode D405 ,sur le schéma , elle se trouve à la page 63 du PDF en bas au milieu .
    invite8d806bbe
    Re : Retro Samsung
    bonsoir, merci pour l'info j'ai commande les composants des que je les monte, je vous tiens au courant
    invite8d806bbe
    Re : Retro Samsung
    bonsoir,
    j'ai change les condos comme tu m'avais dis ainsi que les zener dans le secteur de l'ic dans le doute
    le condo de 680 micro, j'en ai pas trouve alors j'ai mis en parrallele 3 de 220 et 1 de 100
    cela fais 670 micro
    sans resultat toujours la meme panne
    en veille ,au borne du gros condo j'ai 318 volts
    des que je met une image en provenance d'un dvd la tension varie pouvant aller jusqu'a 300 volt
    est ce normal
    marc.suisse
    Re : Retro Samsung
    Salut
    Tu veux dire que la tension sur le gros condensateur diminue à 300v quand tu appliques une image sur le rétro ?
    A propos , il se mets toujours en protection quand tu refroidis l'IC ?
    invite8d806bbe
    Re : Retro Samsung
    bonjour, en faite il ne se met plus en protection comme avant
    soit il se met en protection au bout de 30 seconde
    ou alors plus du tout mais l'ic devient brulant
    j'ai toujours le bruit dans l'alim
    marc.suisse
    Re : Retro Samsung
    Hello
    Ecoutes , franchement sans avoir le tv devant les yeux , ce n'est pas évident .
    Mais je me permets d'émettre une hypothèse :
    En principe , ces IC sont dotés d'une protection thermique qui fais en sorte que l'IC se coupe s'il devient trop chaud .
    En l'occurence , quand tu avais ce problème de coupure , peut être que cette protection fonctionnait mal et que maintenant elle ne fonctionne plus .
    Mais maintenant , il faudrait savoir ce qui fais chauffer l'IC et surtout savoir si la température est normale ou pas .
    Ce qui m'intrigue , c'est que le tv se mettait direct en protection lorsque tu chauffais l'IC , donc moi je suspecterais grandement l'IC , sans bien entendu te garantir que c'est bien ça et surtout que cela ne peut pas être autre chose qui influence l'IC ..
    Moi perso , si j'avais le tv à réparer , j'aurais changé l'IC et celui de régulation qui est le PC801S PS2561 , voir aussi l'IC 851 .
    Et si cela ne devait pas être ça , j'aurais au moins enlevé un doûte .
    Concernant ton bruit , sans l'entendre , dur dur de te dire quoi que ce soit ...
    Je me rappelle plus , tu as passé en revue les composants du primaire , surtout les résistances ?
    Sinon ,tu ne vois pas d'autres condensateurs gonflés ?
    Tu comprendras que c'est une panne assez complexe , surtout à distance .
    invite8d806bbe
    Re : Retro Samsung
    j'ai verifie les resistances ca m'a l'air bon mais je vais les reverifier
    comme je peut utiliser le retro un peu plus longtemps maintenant j'ai essaye de regler les convergences et je me suis apercu que l'image "flotter" sur l'ecran, disons qu'elle bouge horizontalement
    marc.suisse
    Re : Retro Samsung
    j'imagine que cela n'est pas facile de faire une photo du défaut ?
    Ou une petite vidéo ....
    invite8d806bbe
    Re : Retro Samsung
    en regardant bien par moment l'image ce reduit sur la droite et le son se coupe
    le bruit de l'alim s'intensifie a ce moment
    en fonctionnement la led en facade clignote
    marc.suisse
    Re : Retro Samsung
    Letclaude m'as envoyé la vidéo montrant le défaut en haut à droite au début de la vidéo , la voici :
    http://www.dailymotion.com/marcsuisse/video/7507792
    invite8d806bbe
    Re : Retro Samsung
    bonsoir, y'a vraiment personne qui aurait une idee
    test a faire par exemple
    merci par avance
    PEPIN45
    Re : Retro Samsung
    vérifie D435(1N4004)
    invite8d806bbe
    Re : Retro Samsung
    j'ai verifie la diode 435 elle est bonne
    une autre idee ?
  1. [Brun] retro samsung sp43t8 help
    Par invite3e8c8f49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2007, 15h40
  2. [Brun] plus d'autofocus rétro samsung
    Par invite908f6ac6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2007, 00h39
  3. [Brun] retro samsung
    Par invite189cc12e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2007, 19h33
  4. [Brun] retro-projecteur samsung
    Par invite523b756b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2007, 20h17
  5. pb retro samsung
    Par invite489858d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2006, 17h47
