[Blanc] Lave linge Whirlpool AWA 8105 code F06
    invite022011c7
    Le lave linge se rempli en eau normalement
    Le tambour tourne pendant 2 minutes
    La machine s'arrête , affiche F06
    La résistance de la bobine du tachymetre = 66 ohm
    L'ILS fonctionne correctement, le contact s'établi au passage de l'aimant
    Que faut il vérifié d'autre ?
    Les conseils sont les bien venus , merci d' avance.
    u96
    Re : Lave linge Whirlpool AWA 8105 code F06
    bonsoir,
    verifiez le connecteur moteur, la valeur des enroulements moteur, et le cablage moteur jusqu'a la carte de puissance.
    amities.
    re,
    je rajoute un piège a cela l'aimant de la tachy
    en controler l'état
    invite022011c7
    Merci pour les réponses rapides.
    Suite au conseil de Richard 31
    Comment controler l' aimant du tachymètre, apparement il n'est pas démontable
    re,
    pas le démonter juste le visualiser (si pas cassé ou fendu)
    invite022011c7
    J' ai vérifié le connecteur côté moteur et côté carte electronique ainsi que le câblage
    Résistance rotor entre 2 lames contigues du colecteur = 0.1 ohm
    Résistance stator = 4 ohm
    Le tachymètre ne montre pas de défaut apparent
    J'ai une petite tension aux bornes du tachymètre en entrainant le rotor à la main
    J'ai vérifié l'ILS en entrainant la poulie avec le moteur et c'est bon
    Après essais j'ai toujours ce même défaut F 06
    re,
    compte tenu des résultats,
    je crains fort que le module soit a incriminer,
    au besoin en controler l'état des pistes,
    sinon les composants
    invite53519b78
    bonjour: j'ai egalement un probleme avec la bobine tachymetre de mon lave linge: l'ohmetre me dit infini et le moteur s'emballe quelques tours et puis s'arrete. En fonctionnement normal, quel est le signal aux bornes de la bobine (amplitude,frequence), merci de me renseigner
    u96
    bonsoir,
    verifiez les valeurs du rotor et du stator ainsi que de la tachy au connecteur moteur arrivant sur la carte.
    si les valeurs correspondent a celles prises directement sur le moteur le cablage est bon et la crte a remplacer.
    amities
    invite53519b78
    je ne comprends pas votre suggestion: je pense bien que la bobine est grille vu que la resistance mesuree a l'ohmetre est infini. en fait j'ai du mal a trouver une bobine seule chez les vendeurs de pieces detaches, du coup j'aimerais savoir quel est le signal normalement emis par cette bobine pour la remplacer par un autre dispositif (sauf si vous pouvez me conseiller un vendeur de bobine tachy pour moteur CESET MCA 38/64-148) cordialement roger
    u96
    re,
    desole roger21 mais je m'adressais pas a vous mais a zouglouglou.
    eviter de poster votre probleme en dehors d'un post que vous creez a cet effet (ca fait perdre le fil).
    pour couper court a votre probleme vous devez changer le moteur complet.
    amities.
    re,
    pour roger21,
    je vous confirme ce que vous a dit u96 sur ce modèle la tachy ne se remplace pas c'est moteur complet désolé
  1. [Blanc] lave linge whirpool AWA 8105
    Par invite4e546cc4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2007, 19h46
  2. code erreur lave linge whirlpool awa 8105
    Par invite2bb9d11b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2006, 18h44
  3. Panne sur lave linge whirlpool awa 8105
    Par invitee7c99e68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2005, 13h59
