[Brun] Montage TV, magnetoscope, enregistreur dvd, décodeur canal sat
    invite2f908a70
    Je souhaite pouvoir enregistrer une chaîne hertzienne sur mon enregistreur dvd en même temps qu'une chaîne canalsat sur mon magnétoscope.
    Je dispose de 3 sortie péritel sur mon téléviseur.
    J'ai réalisé le branchement suivant :
    - AV1 TV sur sortie décodeur
    - AV2 TV sur sortie manétoscope
    - AV3 TV sur prise AV1 dvd
    - antenne TV Hertzienne sur sortie antenne RF dvd
    - antenne rateau sur entrée antenne RF dvd
    la 2 ème sortie péritel canalsat reliée à la 2ème prise péritel du magnétoscope.
    cette config ne marche pas.
    Y-at-il un montage possible?
    Merci par avance de votre coopération
    marc.suisse
    Re : Montage TV, magnetoscope, enregistreur dvd, décodeur canal sat
    Salut
    Tu nous donnes pas assez d'informations .
    Tu nous dis pas par exemple combien de prises péritel tu as sur le dvd , sur le magnétoscope etc ...
    Ce sont des entrées ..
    Dans le menu du magnétoscope , tu devrais avoir la possibilité de sélectionner ce que tu veux mettre sur AV2 .
    Fais des photos de l'arrière de tes appareils .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite2f908a70
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Salut
    Je n'ai pas la possibilité de faire des photos et en plus, si je pouvais, je ne saurais pas comment faire pour les envoyer?
    Je vais essayer d'être plus clair:
    - TV SONY KV32FX60B = 3 prises péritel repérées AV1, AV2, AV3 + entrée antenne aérienne
    - DECODEUR Canalsat PHILIPS = 2 prises péritel : AV'1 TV, AV'2 Magnétoscope + entrée satellite
    - MAGNETOSCOPE SONY VHS SLV-E850B = 2 prises péritel AV''1 TV , AV''2 + entrée/sortie antenne aérienne
    - DVD SAMSUNG R121 = 2 prises péritel AV'''1 TV, AV'''2 + entrée/sortie antenne aérienne.
    Actuellement j'ai le branchement suivant:
    - antenne vers entrée aérienne magnéto et sortie magnéto vers entrée TV
    - Décodeur AV'2 vers magnéto AV''2
    - Magnéto AV''1 vers TV AV2
    - Décodeur AV'1 vers TV AV1
    Cela marche sans problème mais je souhaite y incorporer le DVD pour pouvoir enregistrer simultanément les chaînes hertziennes sur le DVD et les chaînes satellite sur le magnétoscope.
    J'ai donc tenté de relier les entrées/sorties antenne aérienne sur le DVD et j'ai relié AV'''1 du DVD vers TV AV3.
    Dans cette configuration, je peux enregistrer les chaînes Hertziennes sur le DVD mais dès que je passe sur canalsat cela coupe l'enregistreur DVD.
    Merci de vous intéresser à mon casse tête qui devrait être soluble??
    marc.suisse
    Salut
    Je dirais que dans un premier temps , il te faut t'assurer que les AV2 du magnétoscope et de l'enregistreur dvd puissent être configurer en entrées .
    Regardes dans le mode d'emploi ou dans les menus respectifs des appareils .
    invite2f908a70
    Salut
    l'AV2 du magnétoscope est actuellement reliée au décodeur satellite (l'AV1 du magnétoscope étant reliée à l'AV2 de la TV).
    l'AV2 de l'enregistreur DVD peut être reliée soit au décodeur, soit à un magnétoscope (l'AV1 doit être obligatoirement reliée à la TV).
    Le magnétoscope tout comme l'enregistreur DVD ont 2 prises péritel et les prises entrée sortie antenne aérienne.
    marc.suisse
    Salut
    J'ai eu quelques imprévus aujourd'hui , je tente de regarder tout ça d'ici ce week-end .
    marc.suisse
    Hello
    Essayes de faire comme ceci .
    En n'oubliant pas de configurer l'AV2 du vidéo en entrée vidéo et non pas décodeur .
    invite2f908a70
    Je n'ai pas encore réalisé le montage pour cause d'absence de quelques jours mais je m'y attache dès que possible.
    Je te tiens au courant de la suite.
    Merci en tout cas de ton aide très claire.
    invite2f908a70
    Hello
    Le montage réalisé selon ton schéma explicite fonctionne bien.
    Je peux enregistrer les programmes Hz sur le DVD, les programmes satellite sur le magnéto et regarder en plus ce que je veux à la TV (donc 3 programmes différents simultanément)
    Merci Marc
    marc.suisse
    Hello
    Cool que cela fonctionne , à ton service
    Je te souhaite un bon week-end .
    Ciao ciao MARC ...
  1. probleme decodeur canal sat et dvd enregistreur
    Par invited0931a22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2006, 00h20
  2. probleme enregistrement canal sat avec magnétoscope
    Par invite19e01941 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2006, 18h18
  3. branchement decodeur canal sat
    Par invitedb1e1798 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2006, 10h57
  4. branchement TV DECODEUR CANAL+TNT ENREGISTREUR LECTEUR DVD
    Par invitecc2079f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2006, 14h29
