[Blanc] Panne Thermor Fp75mb2 , [résolu]
    invitecb37028e
    Mon four THERMOR FP75MB2 s'est brutalement arrêté de fonctionner. J'ai constaté un matin que tout était éteint, même l'afficheur. Il semble tout a fait "mort". Nous l'avons ouvert mais n'avons rien vu de brulé ou déconnecté, le courant arrive normalement à l'appareil.
    Peut on me donner quelques conseils ?
    bret35
    Re : Panne Thermor Fp75mb2
    verifiez si le klixon situé sur le dessus du four n'est pas declenché
    appuyez sur le petit bouton rouge
    a+
    invitecb37028e
    Je vais chercher dès ce soir le "petit bouton rouge". J'ai déjà sorti et ouvert le four (devissé les plaques en tôle derrière et dessus) pour "voir". j'espère trouver ce "klixon"...
    Je vous remercie
    A bientôt
    invitecb37028e
    je n'ai malheureusement pas pu localiser le klixon. Je n'ai pas vu de petit bouton rouge. Je vous joints les photos peut-être pouvez vous m'indiquer où chercher ?
    invitecb37028e
    J'ai fait une erreur dans les pièces jointes. Voilà le dessus du four.
    Avec mes excuses
    A bientôt
    invite2ce979e1
    La pièce jointe n'est pas encore validée, mais le Th° est là:
    invitecb37028e
    Il semblerait que mon four ne comporte pas le composant en question ou du moins pas sous cette forme. Il n'y a décidement pas de "bouton rouge".Je joins la photo de ce que j'ai trouvé sur mon appareil. Que faire ?
    Merci de votre aide
    A bientôt
    invite2ce979e1
    Pourtant on le voit bien:
    invitecb37028e
    Je vous assure, les photos ne sont malheureusement pas validées donc, vous ne pouvez pas voir mais, il n'y a pas de petit bouton rouge, j'espère que les photos seront rapidement validées... nous pourrons alors essayer d'avancer...
    invitecb37028e
    Je vous joints la photo du klixon qui se trouve sur mon appareil. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de bouton rouge (pas de bouton du tout, j'ai essayé d'appuyer sur la petite "tige" noire que l'on voit sur la photo mais, c'est rigide. rien ne bouge. De plus, il comporte 3 cosses de connexion alors que le votre n'en a que 2.
    dois-je changer cette pièce ? connecter les fils entre eux pour faire contact et voir ce qui se passe ?...
    Merci de votre aide.
    invite2ce979e1
    Votre thermostat a bien 2 cosses et non 3, seulement 1 des cosses reçoit 2 fils.
    Je crois voir le bouton (noir) entre les 2 cosses, appuyer dessus.
    invite2ce979e1
    Votre thermostat a bien 2 cosses et non 3. Une des cosses reçoit 2 fils, c'est tout.
    Je crois voir un bouton noir entre les cosses, appuyer dessus.
    Si vous avez un multimètre, contrôler si le Th° est passant.
    bret35
    re
    oui apparament le poussoir est noir (il n'y avait plus de rouge sans doute)
    faites comme Depannix vous dit ou shuntez les deux cosses pour essais et j'ai bien dit pour essais
    a+
    invitecb37028e
    ça y est, il marche !
    Merci mille fois de votre aide et surtout de votre patience.
    J'ai titillé le petit poussoir noir, contrôlé avec un métrix, rebranché et, ça marche !
    Par curiosité, j'aimerais savoir pourquoi ce klixon s'est "declenché", est-ce un signe de "mort" prochaine de l'appareil ??
    Encore une fois MERCI
    cause possible:
    coupure de courant durant la chauffe (plus de ventilation tangentielle)
    le klixon déclenche dans ce cas
    je verrouille a présent comme résolu
  1. Panne sur four Thermor FP76MB
    Par invitee4fe6753 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2007, 12h50
  2. [Blanc] Lave vaisselle thermor lave que si je le remplis d'eau[résolu]
    Par invite65d46924 dans le forum Dépannage
    Réponses: 71
    Dernier message: 10/12/2007, 08h39
  3. [Blanc] Induction Thermor I228N en panne
    Par invite9d719b1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2007, 18h48
  4. panne cuisiniere thermor
    Par romubedo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2006, 20h09
  5. Panne réfrigérateur/congélateur Thermor
    Par invite5a25d68f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2006, 19h41
