[Brun] Dépannage TV SONY 16/9 KV28DC20B [résolu]
    invite485b1004
    Le tube de la TV ne s'éclaire plus et plus de son.
    Un sifflement provient de la THT.
    J'ai remplacé le BU (2SC5251) car il était en court circuit.
    Il a de nouveau grillé, donc j'ai remplacé la THT et le BU.
    Le BU ne grille plus mais la TV ne fonctionne toujours pas.
    Avez vous rencontré ce type de problème?
    quel composant peut être en cause?
    invite14db6220
    Re : Dépannage TV SONY 16/9 KV28DC20B
    salut,
    as tu pensé à regler le G2 ???
    inviteb6b224cb
    Salut
    quand tu dis qu'elle ne fonctionne pas as-tu au moins la led de veille qui s'allume ou pas ?
    Hobbyelec
    Salut
    Que donne la mesure du 135v sur patte 2 de la THT ?
    A suivre.
    invite485b1004
    merci pour ces éléments
    En fait la Led de veille s'allume et s'éteint après 1 seconde.
    Est-ce que la TV se met en sécurité?
    Non je n'ai pas réglé le G2, mais y a t-il un rapport avec la led qui ne reste pas allumée?
    invite485b1004
    Ah j'oubliais, j'ai remplacé la THT par un équivalent HR 8579. Or il y a une broche en moins par rapport à l'original, je ne sais pas si c'est important.
    De plus j'avais donné une référence 8-598-834-30 et sur la THT reçue il y a 8-598-834-20. Le vendeur m'indique que c'est pas un problème.
    Merci de votre avis
    inviteb6b224cb
    Salut
    il suffit que tu regardes sur la platine si le pin manquant était relié à une piste
    si non pas de probleme
    invite485b1004
    bonsoir,
    pas facile de mesurer la tension sur la borne 2 de la THT.
    En fait l'écran s'allume avec un trait lumineux horizontal au milieu sur la largeur.
    Est-ce un signe encourageant?
    invite485b1004
    suite.....
    autre indication, j'ai l'impression que le BU ne chauffe pas du tout, est-ce normal?
    invite14db6220
    salut,
    oui, car la THT fonctionne, mais maintenant, tu as un probleme de trame :
    regardes si tu n'as pas mal rebranché un connecteur mais surtout, refais les soudures de l'ampli trame (STV9379)
    T'occupe pas de la chaleur du BU, moins il chauffe mieux c'est...
    invite485b1004
    ça ressemble à quoi le STV9379? et il se situe ou?
    marc.suisse
    Hello
    Je ne peux pas te dire exactement ou il est , mais en général , c'est un IC clipé ou vissé sur un refroidisseur en métal .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    PEPIN45
    il ressemble a un transistor mais a 7 pattes,il est debout et doit etre fixer sur le chassis metallique
    Hobbyelec
    Salut
    Ampli trame repéré IC500
    invite485b1004
    En fait la TV fonctionne, il s'agissait d'un problème de réglage du focus, du screen et du G2 suite au remplacement de la THT.
    En trouvant le bon réglage du focus et du screen sur la THT l'écran s'est allumé, j'ai ensuite affiné le réglage du G2 (sur le tube) et l'image est parfaite.
    Merci à tous pour votre aide et vos expériences partagées.
    Cout du dépannage : THT HR 8579 : 42€TTC + 2X 2SC5251 à 14€TTC soit 70€
    FD
  1. [Brun] Dépannage ampli Sony
    Par invite2c31ee4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2007, 18h16
  2. [Brun] depannage tv sony triniton KV-28FX60B
    Par invite8541286c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2007, 16h52
  3. dépannage tv sony
    Par invite4d3d78cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2006, 13h21
  4. DEPANNAGE tv sony
    Par invite72093759 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2005, 22h22
  5. Dépannage autoradio SONY
    Par invite0314c9b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2005, 17h29
