Lancement procédure de test lave vaisselle Whirlpool ADP 5962
    invite4d49748e
    Bonjour, je suis à la recherche de la methode de lancement de la procédure de test du lave vaisselle Whilrpool ADP5962.
    Egalement, ou peut-on trouver les correspondances des codes pannes.
    ps: le mien fait "k2000"!! les temoins lumineux clignotent de gauche à droite? Quelqu'un a-t'il déja vu ça
    invitea69e3de1
    Smile Re : Lancement procédure de test lave vaisselle Whirlpool ADP 5962
    bonjour, je te mets les codes
    f1:ctn defectueuse
    f2:fuite d'eau
    f9:entree d'eau en continu dans la cuve
    attention si un de ces défaut est present tu ne pourras pas effectuer le test!!
    pour le test : mettre le selecteur sur off,appuyer sur la touche depart et en même temps selectionner le 1er programme du selecteur,arreter d'appuyer sur la touche depart quand la led de cette touche clignote, tester toutes les leds en tournant le selecteur et revenir sur le 1er programme, passer au programme du test actif en appuyant sur la touche depart,les defauts sont affiches, reparer les defauts indiques, annuler le defaut en appuyant sur la touche depart.
    indication des leds de deroulement de programme:
    ps1:led rincage
    ps2: led lavage, rincage intermediaire, rincage final
    ps3 : led sechage
    ps4: led fin (s'eteind des qu'une touches selectionnee ou elle s'eteind 30mn apres la fin du programme);
    il reste les indications de defaut pendant le cycle test:
    f0sonde detection salissure defectueuse) led start clignote 10 fois/ 1 seconde de pause/clignote 10 fois...ect + voyants ps1 et ps2 clignotent.
    f1: (ctn defectueuse) led start clignote 1 fois/1 seconde de pause/clignote une fois...ect + voyant ps1 clignote.
    f2fuite d'eau) :led start clignote 2 fois/1 seconde de pause/clignote 1 fois...ect + voyant ps2 clignote.
    f3(systeme de chauffage defectueux): led start clignote 3 fois/1 seconde de pause/clignote 3 fois...ect + voyant ps3 clignote.
    f4(vidange defectueuse): led start clignote 4 fois/1 seconde de pause/clignote 4 fois...ect + voyant ps4 clignote.
    f7(debimetre defectueux):start clignote 7 fois + ps3 et ps4 cligotent.
    f8(niveau d'eau defectueux):start clignote 8 fois + ps2et ps3 clignotent.
    f9(entree d'eau continue):start clignote 9 fois+ ps1 et ps3 clignotent
    j'espere que tout ca pourra t'aider , je recherche des schemas de lave vaisselle wirlpool adp9510/9526, si tu as un tuyau, merci d'avance;
    invite4f009e4a
    salut
    j'ai un soucis avec mon lave vaisselle whirlpool adp 9526
    pendant le lavage, à un moment aléatoire la diode rinçage se met à clignoter.
    aprés un démontage rapide pour verifier les cables les pieces et faire un coup de nettoyage complet ect rien à signaler en apparence
    j'ai donc fais la procedure de test indiquée ci dessus
    Voici les Résultats du test
    pendant le rinçage rien d'anormal
    pendant le lavage tout va bien et d'un coup j'ai la diode rinçage + la diode fin qui clignote rapidement mais à tour de rôle, la diode start quand à elle continue de clignoter lentement de manière identique tout au long du test
    cet état dure 1 bonne minute puis le test continue en mode sechage
    pendant le sechage rien d'anormal
    puis fin
    donc visiblement j'ai un problème au moment du lavage
    mais que signifie exactement ce code d'erreur?
    les résultats ne concordent pas avec les vôtres
    merci d'avance pour le coup de main
    bye
  1. [Blanc] lave vaisselle whirlpool adp 5962
    Par invited0cffa36 dans le forum Dépannage
    Réponses: 45
    Dernier message: 20/05/2008, 16h09
  2. Lancement procédure de test lave vaisselle Whirlpool ADP 9528
    Par invite795614ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2007, 21h50
  3. [Blanc] probleme lave vaisselle whirlpoll adp 5962
    Par invite6df04b91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2007, 16h54
  4. Lave-Vaisselle Whirlpool 5962
    Par invitea2532871 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2005, 12h53
  5. lave vaisselle Wirlpool adp 5962
    Par inviteedbdd777 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2004, 21h31
