[Brun] Pb TV Hypson A2000
Pb TV Hypson A2000
    Pasmaint
    Pb TV Hypson A2000
    J'ai un problème sur un TV Hypson A2000; L'écran est blanc avec des lignes obliques.
    Quelqu'un aurait-il une idée?
    carcan
    Re : Pb TV Hypson A2000
    le +200V n'arrive plus à la platine CRT, vérifier résistance/fusible coupée dans cette ligne, et trouver la cause : diode ou condo (redressement/filtrage) près de la THT ou ampli RGB en court circuit.
    Laurent
    Pasmaint
    Le 200 V arrive bien sur la platine CRT
    marc.suisse
    Hello
    Oui , mais est ce qu'il arrive jusqu'au circuit qu'il est censé alimenter , genre un IC ou des transistors ?
    Car le 200V arrive sur la platine et peut encore passer par une résistance de sécurité avant d'attaquer le circuit .
    Tu connais le chassis de ta tv ? Tu n'as pas une inscription genre 11AK.. PCB etc ?
    Au mieux , fais une petite photo du chassis .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    Pasmaint
    NOn malheureusement pas d'inscription de ce style là.
    J'ai juste Hypson A2000 FT BCR SP2 BSL
    Merci de ton aide
  1. panne hypson
    Par invitedd1c3331 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2006, 23h32
  2. Television Hypson 4:3
    Par invite001a3678 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2006, 14h09
  3. TV hypson
    Par invitec4caf9e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2006, 11h59
  4. tht pour un tv Hypson A2000 (70cm)
    Par invitece842c8a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 18h11
  5. tv hypson
    Par invite82f23070 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2005, 15h05
