[Blanc] probleme d'essorage d'une machine a laver brandt fb 535, [résolu]
    invite36716c7a
    Question probleme d'essorage d'une machine a laver brandt fb 535, [résolu]
    Bonjour!
    Ma machine a laver brandt fb 535 n'essore plus et ne vidange plus. J'entends pourtant le ronronnement du moteur et le programmateur tourne normalement!
    quel est le probleme??
    Quelqu'un peut il m'aider svp?
    PS: je suis novice donc il faut m'expliquer comment démonter le condensateur si c'est ca le probléme ou que faut il déviser a l'arriére de la machine pour avoir accés au moteur... 1 Schéma quoi...
    Merci d'avance!!!!!!!!
    ledabe
    Re : probleme d'essorage d'une machine a laver brandt fb 535
    Sur ce type de machine
    debrancher l'appareil avant toutes opération c'est plus prudent
    Il vous faut verifier le filtre de la pompe de vidange, qui ce trouve
    en bas a droite un petit volet noir a basculer
    dévisser le filtre ramasser l'eau
    et verifier que la turbine qui se trouve a l'intérieur tourne normalement
    si besoin la débloquer remonter et cela remarche
    Cordialement Chougaby
    invite36716c7a
    Merci beaucoup!!!!!!!!!!!! Ca marche! C'était 1 attache qui bloquait la turbine. Encore 1 fois MERCI!!!!!!!!
  1. [Blanc] Problème d'essorage (machine à laver)
    Par mike888 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2007, 14h52
  2. Panne d'essorage d'une Machine a laver Thomson
    Par invitec494d159 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2007, 10h18
  3. Réponses: 18
    Dernier message: 03/04/2007, 21h10
  4. problème d'essorage de machine à laver
    Par inviteb17d01ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2006, 22h01
  5. Probleme d'essorage machine a laver
    Par invite35fe071c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2005, 11h11
