[Divers] Pb de chauffe avec lave vaisselle asi 6221
    invite6ecd00d8
    Bonjour, depuis quelques jours mon lave vaisselle arthur martin asi6221 ne lave plus terrible et en plus il ne sèche plus.
    Ce doit être un problème de chauffe?
    J'ai démonté le monstre et fait quelque controle.
    J'ai testé le tunnel de chauffe 25 ohms, démontée la platine dans le bandeau pas de marque de chauffe ni de point noir, les soudures on l'air correctes.
    Je ne sais plus quoi faire ?
    Que puis je encore controler?
    Merci de votre aide.
    invite643e9a11
    Re : Pb de chauffe avec lave vaisselle asi 6221
    BONSOIR
    _resta a vérifier le thermostat securite qui doit se trouver dessous la cuve
    _pour le trouver remonter les fils qui partent de la résistance et normalement vous devriez le voir
    _êtes vous sur du contrôle du circuit imprime sur la carte derriere le bandeau de commande (souvent le cas que la soudure lâche)
    invite400d5769
    Je rencontre le meme probleme avec mon LV ASI 6231: plus de chauffe 8 fois sur 10 quelques soit le programme. En plus lorsque le pb arrive la durée de lavage est anormalement longue (plusieurs heures).
    Avez vous résolu votre problème. Pouvez vous m'aider. Merci D 'avance.
    Olivier
    u96
    bonsoir,
    sur ces modeles si le chauffage ne marche pas l'electronique rallonge considerablement la duree du programme pour essayer de laver meme a froid.
    controllez l'etat des soudures du relais chauffage dans la carte de puissance situe dans le bandeau (derriere les touches de programmes)
    amities.
    invite4e763ead
    bonsoir à tous,
    Pour info et merci encore
    http://forums.futura-sciences.com/thread166998.html
  1. [Blanc] probleme avec lave vaisselle arthur martin asi 1655
    Par invite0720c75c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2007, 18h07
  2. [Blanc] Lave vaisselle ASI 1655
    Par invite5bd4ab7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 10h52
  3. [Blanc] lave vaisselle Arthur Martin ASI 6231 ne chauffe pas[résolu]
    Par invite345b9302 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/05/2007, 09h57
  4. livret technique LV ASI 6221
    Par invitefa7aa710 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2006, 18h51
  5. Lave Vaisselle Asi 1655
    Par invited967a34d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2006, 08h54
