[Blanc] BB60 en alarme lors du démarrage
    invite11154cc9
    Exclamation BB60 en alarme lors du démarrage
    Je suis très embétée avec ma Brandt BB60 qui se met en alarme au bout d'une minute environ. Je vous décris le problème.
    Lorsque je lance un cycle, quelqu'il soit (essorage, coton 30°, ...), la machine commence à fonctionner normalement. Si le cycle concerne un lavage, l'eau arrive et la lessive est prélevée sans difficulté. Si le cycle concerne une vidange, l'eau s'évacue normalement. Le tambour tourne comme un début de cycle classique. Au bout d'une minute environ, les voyants 1100-800 et Essorage s'allument, la machine s'arrête de tourner et se met en alarme. J'ai débranché la prise et je l'ai remise: rien.
    Quelqu'un aurait-il une idée pour m'aider et bénéficier ainsi de ma reconnaissance éternelle?...
    Merci à tous
    Penglaz
    invite760a5cee
    Re : BB60 en alarme lors du démarrage
    bonjour ,commencer par nous donner la ref de votre machine car bb60 ce n'est pas sa ref exp=wfh.......... -jc21
    invite11154cc9
    OK..... Alors, il s'agit de la WFH1161F.
    En tout cas, merci
    penglaz
    invite760a5cee
    re, pour commencer il faudrait vérifier les charbons moteur
    démonter le derrière de votre machine,ensuite faite sauter la courroie débrancher le connecteur du moteur prendre une clé de 13 pour démonter les deux boulons qui fixe le moteur ensuite vérifier vos deux charbons si moins de 0.5 centimètres les changer voila pour l'instant -jc21
    invite11154cc9
    Mon mari a vérifié les charbons comme vous nous l'avez conseillé mais il semblerait qu'ils soient bons (plus de 0,5). Avez-vous une autre idée? Merci beaucoup
    Penglaz
    invite760a5cee
    bonjour , et si vous mettezvotre machine sur éssorage seul que fait t'elle
    jc21
    invite11154cc9
    Si je mets la machine en position essorage, elle vide l'eau résiduelle puis elle commence à tourner lentement et dès qu'elle prend de la vitesse, elle se met en alarme (sonnerie + voyant 1100-800-FIN). Même alarme que sur un programme classique.
    penglaz
    j'en reviens donc a la cause citée par jc21,
    portée insuffisante des charbons,
    ceci en prenant de la vitesse les décolle du collecteur,
    le moteur n'étant plus alimenté le module en détecte l'anomalie
    invite760a5cee
    re, j'allais faire la même remarque que richard (que je salut) oui probleme de charbons moteur il sont trop court changer les c'est pas une ruine-jc21
    invite11154cc9
    Je ne suis pas contre l'idée de changer les charbons mais ils font chacun 3 cm. On est très loin des 0,5 cm recommandés. Je suis donc très étonnée.
    A + de vos réponses
    Penglaz
    re,
    une photo du moteur pour voir l'état du collecteur,
    car si brulé le souci serait plus conséquent,
    revoir aussi la connectique (fil détérioré etc...)
    invite760a5cee
    re, quand je dit 0.5 c'est environ ou peut être ressort fatigué mais le symptomes
    cela ressemble a cela
  1. [Blanc] machine à laver brand BB60 VHF 1161F en alarme???
    Par inviteec16023d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2007, 19h39
  2. [Blanc] Probleme lors de l'essorage ER06 sur une BRANDT BB60
    Par inviteb55f1c0b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2007, 17h13
  3. [Win98] pbm lors du démarrage...
    Par invitefb3c0b3c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/07/2007, 14h55
  4. [Blanc] probleme de demarrage lave linge brandt bb60
    Par invitebaaebe71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2007, 15h12
  5. probléme lors du demarrage avec xp
    Par invite2e36742b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/12/2004, 21h51
