[Brun] Panne Dominante Verte Bluesky BF7203
Vue hybride
    invite69b502df
    J'ai un petit probleme depuis quelque temps:
    Mon téléviseur Bluesky BF7203 a une dominante Verte dés que je l'allume.
    J'ai vérifié sur le net pour trouvé des réponses à mes questions et quelques schéma qui pourrait m'aider, mais impossible ...
    Je me tourne donc vers vous.
    Pourriez vous m'aider à ce sujet ?
    Merci d'avance.
    Hobbyelec
    Re : Panne Dominante Verte Bluesky BF7203
    Salut
    Si BF7203 : chassis=11AK37
    Si BF7203B : chassis=11AK45
    Confirmes nous.
    Mesures Ucathodes RVB et si tu as un oscilloscope les niveaux à l'entrée de l'IC900
    invite69b502df
    Citation Envoyé par Hobbyelec Voir le message
    Salut
    Confirmes nous.
    Le chassis est bien 11AK37
    Merci de m'avoir répondu aussi rappidement.
    Je vais faire les mesures des cathodes RVB.
    Pourriez vous me dire si l'IC900 est bien le TDA6108 ?
    Je n'ai pas d'oscillo, comment puis-je faire autrement ?
    Merci d'avance.
    invite336a5225
    bonjour, si tu a une couleur verte constamen ton probleme vien de la platine TRC ( elle ce situ au cult du tube ) le canon vert sera marquer dessu et tu vérifi toute les résistance de son sircuit si elle ons pas changer de valeur et regarder les tension avan l'IC et la tension de sorti de l'IC vert, si c'est ton TDA qui est HS j'en est en stock si tu ve
    invite69b502df
    Je ferais sa mercredi apres midi, car le reste du temps j'ai cours ou je bosse ^^
    Je vous dirais quoi dés que j'ai fais les modifs.
    Cordialement, calerper.
    invite69b502df
    Eh bien merci de votre aide, j'ai changé le TDA et tout est rentrer dans l'ordre.
    Encore merci de votre aide
  1. [Brun] TV Thomson 55ML15 dont l'image a une dominante verte au bout de 5 minutes
    Par invitedc803e14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2007, 07h05
  2. TV philips 29pt5321/01: dominante verte
    Par invite87bdb2db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2006, 11h06
  3. Panne Tv Philips . ligne verte horizontale
    Par Manulaf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2006, 15h23
  4. panne tv bluesky
    Par invitec4caf9e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2006, 03h38
  5. Panne Tv Sony Kv S2953b Dominante Verte
    Par invited947c9ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2005, 19h30
