[Thermique] Thermostat Sur Saunier Duval Themis 23
    invite9ffc0d7f
    Bonjour , je voudrais installer un thermostat sur une chaudière Saunier Duval Themis 23, il y a un connecteur en plastique noir , trois entrées dont une avec un shunt , je pense que ce sont les deux fils qui correspondent à l'entrée du thermostat , mais j'aimerais avois votre avis , merci
    invite728b013d
    Re : Thermostat Sur Saunier Duval Themis 23
    Bonjour michelin9,
    Cest bien à la place du shunt qu'il faudra raccorder le TA (thermostat d'ambiance) il faut que celui-ci soit à contact sec, la tension aux bornes est 24 Vdc, et non alimenté comme c'est très souvent le cas.
    Marc.
    invite9ffc0d7f
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Bonjour michelin9,
    Marc.
    Merci pour ta réponse Marc , et bonne soirée à toi et à ta famille .
  1. [Thermique] fuite chaudiere Saunier Duval - Themis 23
    Par invitef83cf197 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2007, 12h02
  2. [Thermique] Thermostat sur ThemaPlus F 23 E Saunier Duval
    Par inviteb7902e2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2007, 15h08
  3. [Thermique] Fuite d'eau sur SAUNIER DUVAL THEMIS (1998)
    Par invite7487e36a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2007, 11h21
  4. [Thermique] pb surchauffe chaudiere saunier duval themis 23e
    Par invite4536489a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2006, 18h54
  5. thermostat otax sur saunier duval
    Par invite34fc4fed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2006, 19h05
